  CATIA V5 Infrastruktur
  mehrstufige CATReferenceSettingPath
Autor Thema:  mehrstufige CATReferenceSettingPath (2161 mal gelesen)
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich CATReferenceSettingsPath.
Da kann man ja mehrere Pfade deklarieren, und es funktionniert auch.
Aber wenn ich CATIA als Admin starte und locke irgendwelche Optionen, wie kann ich steuern welche Settings modifiziert wurden ?
Wie kann ich gezielt bestimmte Settings locken ?
Wie geht Ihr damit um ?
JFS
cucumberman
Sehen Sie sich das Profil von cucumberman an!   Senden Sie eine Private Message an cucumberman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cucumberman
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JFS
wir experimentieren auch schon eine Weile auf folgendem Weg
Wie setzen immer einen CATReferenceSettingpath mit 2 Pfaden
1. Einstellungen für eine bestimmten Kunden (BMW, DC ...)
(möglichst nicht verändern)
2. Einstellungen, die für unsere Arbeitsumgebung wichtig sind
(z.B. die Settings für die Arbeitsoberfläche, Printer)
Folgende Erfahrungen sind bis jetzt geblieben:
CATIA scheint in den Options immer den letzten angegebenen Pfad für die Einstellungen, die verändert werden sollen, zu nutzen. Wird auch in den Tooltips angezeigt.
Einstellungen, die im ersten Pfad schon gelockt waren, sind auch mit Admin-Rechten nicht mehr zu entsperren.
Man muß dann die Pfade in der Variablen drehen (machen wir bei uns mit einem StartTool)
gruß
cucumberman
Eh
Dipl.-Ing. Maschinenbau - jetzt IT
Sehen Sie sich das Profil von Eh an!   Senden Sie eine Private Message an Eh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eh
IBM T42p, 2GB RAM
Dell Precision 690, 2,66GHz DualXeon 5150, 4GB RAM, nVidia Quadro FX6500
Catia R14SP7/R16SP7, SmarTeam R14SP9/R16SP6
Win XP SP2
erstellt am: 24. Feb. 2004 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JFS,
beim starten im admin mode wird immer das CATReferenceSetting-Dir verändert, welches in der Variablen im .txt file als letztes steht.
z.B: CATReferenceSettingpath=Pfad1;Pfad2 (unter unix  .
Willst du nun den ersten Pfad administrieren, kopiere das .txt file, lösche Pfad2 und nenne es zum Beispiel xy_Stufe1.txt file. Mit dem admin Aufruf mit -env "xy_Stufe1" -envdir "dein_env_dir" kannst du nun Stufe 1 ändern. Alle jetzt gelockten Settings werden nach Stufe 2 vererbt und sind dort im admin mode mit roten Schlössern versehen.
MfG Eh
Eh
IBM T42p, 2GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 24. Feb. 2004 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkung Eh
unter Unix kein Smily sondern :
