 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Modellen von Windows in Unix oeffnet (791 mal gelesen)
vangle Mitglied Student
 Beiträge: 43 Registriert: 08.02.2004
erstellt am: 08. Feb. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 08. Feb. 2004 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vangle
erstellt am: 08. Feb. 2004 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sage ich auch, aber die Japanern sagen, dass sie eine Fehlermeldung bekommen, dass die Dateien sich nicht oeffnen lassen, oder sowas. Ich weiss jetzt nicht wo das Problem sein koennte, nach dem Art von Installation oder...?Bin total verwirrt!!!! Aber auf jedem Fall sollen diese Deteien, die von STP kommen vollig problemlos geoeffnet werden koenne, oder? Danke fuer deine Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vangle
Was für eine Fehlermeldung bekommen sie? Ich müsste wissen was die genau sagt um Dir eventuell weiterhelfen zu können. Was für eine Version setzen die ein, und welche Version setzt ihr ein? Falls ihr ne höhere Version einsetzt als die Japaner würde es daran liegen. Nach der Installationsart normalerweise nicht liegen. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas und danke fuer die Hilfe. Also die Geschichte ist kompliziert. Die Modellen sind in CATIA R12 gemacht, dann hat die Kunde gesagt, dass sie Catia R11 haben. Die einzige moeglichkeit, die ich gefunden habe, war durch STP in R9 (nur das und R12 habe ich) oeffnen und dann noch als Cat Part and CatProdukt,aber die Parts bestehen sich nur von Solids. Aber das ist OK. Noch mal, alles das ist in R9 gemacht. Und jetzt probiert die Kunde diese Modellen in R11 oeffnen und kriegt eine Fehlermeldung. Was fuer Fehler weiss ich nicht, heute muss ich ein Screenshot oder sowas erhalten. Wenn ich es habe, schreibe ich es hier in Forum. Aber ich frage mich schon 2 Tage, wo das Fehler liegen kann? Hast du eine Idee??? Gruss: Ivo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vangle
Dann hoff ich mal dass es keine japanische Fehlermeldung ist.. :-)))) Evtl. könntest Du mal probieren die Original-R12 Daten rückzukonvertieren auf R9. Dabei gehen zwar auch die Historie verloren, aber funktioniert vielleicht besser als der Umweg über R9 und STP, wo ja auch die Historie verloren geht. Um das zu probieren machst Du folgendes. Die Daten in R12 öffnen und dann Tools - Utility - Downward Compatibility. Damit konvertierst Du dann die Daten zurück auf R9. Den Umweg über STP kannst Du dann weglassen. Vielleicht hilft Dir das weiter. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, aber durch diese CatBack Funktion kann man keine Modellen zurueck auf R9 setzen, nur CatParts. Das war dass Problem, und daswegen brauchte ich das STP Format. Aber was ich nicht verstehen kann. Alle Teile kommen aus STP in R9 un sind in R9 gespeichert. Dann probiere ich in R11 oeffnen. Also, grundsaetzlich muessen die Files (von R9) vollig problemlos in R11 sich oeffnen lassen, oder?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
