  CATIA V5 Infrastruktur
  Datenwiederherstellung
Autor Thema:  Datenwiederherstellung (1134 mal gelesen)
thorvalez
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von thorvalez an!   Senden Sie eine Private Message an thorvalez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorvalez
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
nach einem kompettabsturz(CATIA und Windows 2000) ist mein CATPart, das zum Zeitpunkt des Absturzes geöffnet war, plötzlich nichtmehr in dem Ordner in dem es zuvor abgespeichert war. Anstelle des nun fehlenden CATParts habe ich jetzt aber eine Datei mit dem selben Dateinamen und der Endung ".bck". Ich nehme mal an das es sich dabei um eine Art Sicherungsdatei handelt, liege ich da richtig? Wenn ja, wie kann ich sie öffnen? Umbenennen zu ".CATPart" und dann normal in CATIA öffnen führt zum Absturz.
Hat jemd eine Idee wie ich mein verlorenes CATPart wiederbekomme, oder muss ich's neu erstellen?
Ach ja, ich arbeite auf Win2000 mit CATIA V5R11 SP2
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorvalez 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorvalez,
.bck ist ein Backup-Datei. Du kannst sie umbennen in .catpart. Danach ist es normalerweise eine normale Catpart-Datei. Probier mal die in .catpart umbenannte Datei zu cleanen. Dazu öffnest Du V5, dann Tools-Utilities-Catdua und wählst dann die umbenannte Datei aus.
Ich fürchte aber fast die Datei ist korrupt dann kann der cleaner wahrscheinlich auch nichts machen. Aber probier das einfach mal aus.
thorvalez
CAD-User
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi myTea,
wenn ich der Datei nach dem Umbenennen im Exlporer auch nur zu nahe zu komme führt dies zum Totalabsturz. Was auch das Löschen dieser Datei etwas erschwert...
Dieses CATPart mit CATDUA zu checken klappt leider auch nicht, CATDUA steigt dabei immer aus.
Ich werd das Teil also einfach nochmals neu erstellen.
thorvalez
