  CATIA V5 Infrastruktur
  XP Pc im Netzwerk sehr langsam
Autor Thema:  XP Pc im Netzwerk sehr langsam (3308 mal gelesen)
reiner_schmitt
Sehen Sie sich das Profil von reiner_schmitt an!   Senden Sie eine Private Message an reiner_schmitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiner_schmitt
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe V5R12SP3 auf XP Pc´s und WIN2K am laufen. Die alten WIN2K laufen im Netz tatellos, und die neuen XP PC´s sind so was von langsam.
Wer hat kann zu diesem Prob was sagen??
Gruss Reiner
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 05. Feb. 2004 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiner_schmitt 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in deine Netzkonfiguration unter tc/ip in den erweiterten einstellungen gibt es da die Möglichkeit die ip - Adresse über Tc ip oder dchp zu beziehen. Bei 2000 steht sie standardmäßig auf TC ip bei xp auf DCHP,- switche und check das mal.
i hpe it helps
uwe.a
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiner_schmitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reiner
es kann eventuell auch mit der eingestellten Geschwindigkeit der Netzwerkkarte zu tun haben. Bei uns wird diese von "automatisch" aug den richtigen Wert gesetzt (z.B. 100MB / Full Duplex). Ansonsten ist die Netzwerkkarte und der Switch immer wieder dran zu kommunizieren mit welcher Geschwindigkeit sie sich unterhalten wollen und das kostet immense Zeit. Du soltest also auch mal dies checken.
Axel
reiner_schmitt
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber das ist alles o.k.
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
CATIA-V5 R20
3D-VIA Composer 2013 64Bit
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiner_schmitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
es gibt da noch eine Möglichkeit, hast Du als Netzwerkprotokoll
NetBIOS laufen, wenn "Ja", könnte dass das Problem sein.
Gruss Olaf
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
HansWurst
Sehen Sie sich das Profil von HansWurst an!   Senden Sie eine Private Message an HansWurst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansWurst
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiner_schmitt 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Was sagt die Ereignisanzeige?
2. Wenn es dort nicht steht, würde ich mir das Thema DNS und deren Bindungen genauer ansehen.
Hoffe damit geholfen zu haben.
Gruss, Hanswurst
________________________________________________
Watch your settings
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 19. Apr. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiner_schmitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da wir ebenfalls von diesem Problem betroffen sind, mal kurze Frage an's Forum: Gibt es schon eine Lösung?
Martin!
Tspeed
System- und Netzwerkadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Tspeed an!   Senden Sie eine Private Message an Tspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tspeed
erstellt am: 21. Mai. 2004 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiner_schmitt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe folgendes dazu gefunden:
Langsame Datenübertragung von Rechner zu Rechner im LAN.
Starte aus der Systemsteuerung die "Verwaltung".
Gehe nun auf "lokale Sicherheitsrichtlinie".
Wähle hier "lokale Richtlinie/Sicherheitsoptionen".
Hier deaktiviere folgende Einstellungen:
Microsoft-Netzwerk (Client) : Kommunikation digital signieren (immer)
Microsoft-Netzwerk (Client) : Kommunikation digital signieren (wenn möglich)
Domänenmitglied : Daten des sicheren Kanals digital signieren (wenn möglich)
Domänenmitglied : Daten des sicheren Kanals digital verschlüsseln (wenn möglich)
Domänenmitglied : Daten des sicheren Kanals digital verschlüsseln oder signieren (immer)
Domänenmitglied : Starker Sitzungsschlüssel erforderlich (Windows 2000/XP oder höher)
Ihr müsste einen Registryschlüssel löschen sonst geht nix los.
Löscht mal :
"HLM/software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/RemoteComputer/
NameSpace/D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF"
Damit wird der zugriff von Windows2000/XP auf Windows9x od. ME beschleunigt.
In Netzwerken, in denen Windows2000/XP und Windows98-Rechner zusammenarbeiten, dauert der Zugriff
auf die Freigaben von Windows98 unnötig lange.
(siehe auch : Knowledge-Base-Artikel Q245800  von Microsoft).
Schuld daran ist ein Eintrag in der Registry von Windows2000/XP.
Dieser kann bedenkenlos geändert werden, sodass der Zugriff hinterher schneller erfolgt.
Dazu in der Windows2000/XP-Registry (Start->Ausführen->Regedit):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer
\NameSpace\{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}]
@="Scheduled Tasks"
den Eintrag "Scheduled Tasks" löschen, so das nur noch
{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX} mit dem Eintrag Printers vorhanden ist.
Damit der Registry-Schlüssel nicht von Hand gelöscht oder wiederhergestellt werden
muß, liefern wir das Script SCHEDULE.VBS mit. Dieses Script deaktiviert automatisch
die Suche nach geplanten Vorgängen und stellt bei Bedarf den ursprünglichen Zustand wieder her.
Download von Schedule.vbs bei PC-Welt
