  CATIA V5 Infrastruktur
  End of Service for LUM RT prior to 4.6.0 level
Autor Thema:  End of Service for LUM RT prior to 4.6.0 level (777 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu Eurer Info:
After 12 March 2004, IBM will no longer provide program services on IBM License Use Management Runtime (LUM) levels lower than 4.6.0. This applies to CATIA,
CAA, WLS, and ENOVIA customers. For additional information or to download the
most recent levels of LUM, go to:
  http://www-306.ibm.com/software/awdtools/lum/.
SPECIAL NOTES:
- Upgrading LUM has no impact on license configuration files (licdb.dat and
  licdb.idx). The installation process upgrades only those features which were
  previously installed. Therefore, it is not necessary to reconfigure or
  re-install licenses.
- Consideration should be taken if you are using LUM log files (see the "Using
  License Use Management Runtime Guide" for details).
- SMARTEAM V5 minimum level of LUM supported is LUM 4.6.5.
Wir haben bislang ansonsten recht gute Erfahrungen mit der 4.6.7 gemacht, wir haben sie seit ca. 2 Monaten im Einsatz und seither hat sich der LUM nicht mehr verabschiedet (Tock, tock, tock  ).Vorher war einmal pro Woche normal.
Axel
