 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: nodelock-Lizenz unter AIX (1905 mal gelesen)
Markus Hein Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 71 Registriert: 08.08.2000
erstellt am: 29. Jan. 2004 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit i4blt habe ich die Lizenzen für den Lizenzserver importiert, mit i4cfg den Lizenzserver eingestellt. Jetzt haben wir für einen Rechner eine HD2 nodelock bekommen. Ich bekomme es nicht, das diese Lizenz auch wirklich vom lokalen Rechner gezogen wird. Gibt es zum Importieren von nodelock-Lizenzen ein seperates Tool? Ich habe die Datei /var/ifor/nodelock jetzt von Hand angelegt. Funktioniert aber nicht. Woher soll V5 auch wissen, das jetzt die nodelock-Lizenz gezogen werden soll. Wie bekomme ich das hin? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ebq Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 06.03.2002 Administrator CatiaV5 (R12-R17)/(AIX & Windows XP)
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Hein
Hallo Markus, wir habe hier einige nodelocked AIX-Maschinen. Wenn Catia gestartet wird dann, wird automatisch im Verzeichnis /var/ifor nach einer Datei gesucht die "nodelock" heisst. Ist diese Datei vorhanden wird als erstes (wenn eingestellt) diese Lizenz benutzt. Im i4blt/i4cfg/i4ls.ini musst Du eigentlich nichts einstellen. Wenn Du den Lizenzserver als Nodelocked-Lizenz-Server eingestellt hast, dann kann ich Dir leider nicht helfen! Schreib einfach diese eine Zeile von der Nodelock-Mail in die Datei nodelock .... das isses eigentlich! Hoffe das hilft dir etwas! MfG ebq Zitat: Original erstellt von Markus Hein: Hallo, mit i4blt habe ich die Lizenzen für den Lizenzserver importiert, mit i4cfg den Lizenzserver eingestellt. Jetzt haben wir für einen Rechner eine HD2 nodelock bekommen. Ich bekomme es nicht, das diese Lizenz auch wirklich vom lokalen Rechner gezogen wird. Gibt es zum Importieren von nodelock-Lizenzen ein seperates Tool? Ich habe die Datei /var/ifor/nodelock jetzt von Hand angelegt. Funktioniert aber nicht. Woher soll V5 auch wissen, das jetzt die nodelock-Lizenz gezogen werden soll. Wie bekomme ich das hin?Gruß Markus
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Hein
Hallo, Ich gehe mal davon aus, daß es sich um AIX oder UNIX handelt. Versuch mal folgendes : Ändere die Datei /etc/ncs/glb_site.txt, indem Du eine weitere Zeile hinzufügst : ip:<hostname> wobei statt <hostname> der Hostname oder die IP-Adresse steht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Du nodelock und concurrent Lezensen mischen kannst. Der Versuch ist es aber wert. Sollte es nicht funktionieren, dann wirst Du wohl oder übel concurrent Lizensen anfordern müssen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Änderung in der glb_site.txt werde ich mal versuchen. Bei CATIA V4 ist es auf jeden Fall so, dass in der glb_site.txt die IP des Lizenzservers steht, ich aber die Basislizenz z.B. SBD lokal von der Maschine ziehe und weitere Lizenzen wie z.B. SDS vom Server. In der dcls-Datei ist bei V4 ja alles genau deklariert, welche Lizenz dynamisch usw. angezogen werden soll. Bei V5 blicke ich noch nicht durch. Da wird ja in V5 selbst unter Tools Optionen.... eingestellt welche Lizenz gezogen werden soll. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Hein
Hallo Markus, mit dem Hostnamen meine ich den des Clients. Die Nodelock-Lizens sollte in jedem Fall angezogen werden, wenn sie vorhanden und gültig ist. Du solltest zuerst prüfen, ob die Lizens für den unamen und für den Zeitraum richtig generiert wurde. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Hein
Hallo ! Anstatt irgendwelche Einträge von Hand zu machen, konfiguriere den LUM als nodelock-lizence-server. Dasselbe Problem hatte ich unter Solaris, wo der Rechner zuvor nur Netzlizenzen verwendet hat und ich dann eine lokale Lizenz bekommen hatte für V5. Danach war alles ok. gruß Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 20. Feb. 2004 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Hein
Zitat: Original erstellt von kjung: Hallo, Ich gehe mal davon aus, daß es sich um AIX oder UNIX handelt.Versuch mal folgendes : Ändere die Datei /etc/ncs/glb_site.txt, indem Du eine weitere Zeile hinzufügst : ip:<hostname> wobei statt <hostname> der Hostname oder die IP-Adresse steht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Du nodelock und concurrent Lezensen mischen kannst. Der Versuch ist es aber wert. Sollte es nicht funktionieren, dann wirst Du wohl oder übel concurrent Lizensen anfordern müssen.
Hallo Klaus, hallo CATIA Welt,
die Datei /etc/ncs/glb_site.txt aktiviert NCS. Dies ist eine Anwendung des Netzwerkprotokolls TCP/IP und arbeitet sehr oft mit Broadcasts. Diese Broadcasts brüllen in das Netzwerk und versuchen entsprechende Server zur Mitarbeit zu animieren. Um die Netzwerke nicht unnötig mit solchem Daten-Müll zu belasten, sollte die NCS nicht verwendet werden. Hierzu ist die Datei /etc/ncs/glb_site.txt zu löschen. Im CATIA Umfeld, sollte die Kommunikation mit LUM als "Direct Binding" konfiguriert werden. Weiterhin der Hinweis, dass CATIA Lizenzen nicht für "Nodelock License Servern" und nicht für "Central Regisry License Servern" verwendet werden können. CATIA Lizenzen werden für diese Lizenzserverarten nicht ausgegeben. (Genausowenig wie für LINUX Servern, aber dies ist ein anders Thema). Falls vom IBM-Key-Center Nodelock Lizenzen als "License Certificate" geliefert werden, ist zum importieren das Program "CATNodelockMgt" zu verwenden. Diese Program legt unter AIX die Datei /var/ifor/nodelock an. Ggf. kann diese Datei mit vi angelegt und angepasst werden. Viele Grüße Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SU Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 46 Registriert: 19.01.2001 CATIAV.2.4R2 unter AIX 5.1ML5 CATIA V5R16 SP5, V5R17 SP3, V5R18SP3 unter AIX 5.3 u. XP / XP64 UG-NX3 unter XP
erstellt am: 23. Feb. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Hein
Hallo Markus, Datei steht im .../aix_a/code/bin Verzeichnis deiner CATIA Installation und gehört demzufolge zur CATIA-Installation. Dieses Programm macht nichts anderes als eine .Lic Datei im entsprechenden Format zu lesen und die Nodelock-Datei im /var/ifor zu erstellen. Achtung: zum Aufruf als root anmelden und in den Pfad wechseln. Dann noch in den LIBPATH das akt. Verzeichnis mit aufnehmen "export LIBPATH=$LIBPATH:/.". Wenn du das Tool startest, siehst Du auch, dass die Nodelock Datei im Verzeichnis /usr/opt/ifor/ls/conf gesucht wird. Normalerweise ist das ein Link auf /var/ifor. Ob der link so O.K. ist kannst Du ja dann ausprobieren. Stimmt die Target-ID der Nodelockdatei? Ich hoffe das hilft ein wenig. Gruß Stefan ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
