  CATIA V5 Infrastruktur
  OSM
Autor Thema:  OSM (7113 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder eine Kuriosität : nach Öffnen eines Files in R10 (erstellt am Vortag in R10) lässt sich das File nicht mehr öffnen, Fehlermeldung:
*OSM_L000 : Fehler sind aufgetreten beim Öffnen von ;  : OSM_D019;  ??*
Nach Aufruf des gleichen Files in R12 kommt zwar auch eine Meldung:
*L919 : Selection Sets data have not been loaded for document R:\Komm\R Matic Patrone Einfuehrhilfe.CATPart, because of data inconsistency.*
aber das File wird am Bildschirm angezeigt.
Weiß jemand Rat? Habe den Service Pack in Verdacht.
G          Norbert
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal CATDUA ausprobiert ?
Axel
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
der catdua gibt im DOS fenster die Meldung:
problem while trying to process file
aus und im Report steht nur abort  :-((
Leider kein Hinweis wo es hakt
G Norbert
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
Catia V5
OpenEDM (PDM)
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erhalte folgende Meldungen beim Öffnen bzw. beim Speichern von bestimmten Modellen (ab und zu):
beim Öffnen: OSM_L000:1 error(s) happened while opening; lilst of errors: OSM_A134
beim Speichern: OSM_A134: Internal error occured, reading data failed.
Falls jemand dazu eine Erklärung hat wäre das SUUUUUUUPER! Bei uns ist gerade richtig Zeitdruck und ich glaube, dass dieses Problem evtl. mit dem Problem der Bemaßungposition (siehe Drawing-Bereich) zu tun hat....
leicht verzweifelte Grüße
Elke
pesel
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von pesel an!   Senden Sie eine Private Message an pesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pesel
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
wir haben hier auch ab und zu das "OSM_A134: Internal error occured, reading data failed." Konntest Du dazu schon etwas herausbekommen?
Es handelt sich ebenfalls um eine Zeichnung.
Gruss Pesel
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten auch mal das Problem (OSM_D078) mit R10SP3. Nach Installation von SP5 war die CATPart lesbar.
Wir fahren seit längerem R14SP5 und haben kein Problem mehr.
in diesem Sinne
Klaus
elke
Catia V5
OpenEDM (PDM)
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho,
nur kurze Info:... keine Neuigkeiten meinerseits.... leider :-(
Elke
red_rabbit
MCAD Project Management
Sehen Sie sich das Profil von red_rabbit an!   Senden Sie eine Private Message an red_rabbit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für red_rabbit
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
habe einen APAR zu dem Fehler OSM_A134  gefunden:
Problem conclusion
THIS PROBLEM WILL BE FIXED ON CATIA VERSION
5 RELEASE 17 GA level.
NOTE THAT THIS PROBLEM WILL ALSO BE FIXED
ON V5R16SP01.
ON V5R15SP03
XINCIDENT DIAGNOSIS:
Cf Freetext : when preprocessing SAVE operation
we evaluate size of container to save to know
amount of memory needed and raise an error if
memory available will not be sufficient. But
evaluation was wrong since we can almost save
container. Evaluation was based on max element ID
to calculate size but we didn't take in accound
that some element could have been removed
among
container like in a array. In our case array was
filled around 2% of its capacity, so save can be
performed
X
X
XTECHNICAL EXPLANATION FOR THE
CORRECTION:
count all element in container and check if some
element has been removed
Also, mit R17 wird alles besser.
Freundliche Grüsse
Angela
