 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: V5 Administration (1479 mal gelesen)
tklar Mitglied Ingenieur Maschinenbau
 Beiträge: 69 Registriert: 22.08.2002 CATIA V5 R19-R26 Unigraphics NX 7.5-11.0 Ansys Workbench 19.0 OpenDXM 6.4
erstellt am: 26. Jan. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir möchten V5 auf PC/Windows XP einführen. Üblicherweise wird Software in unserer Firma von der EDV-Abteilung installiert/konfiguriert. Für die Installation von V5 benötigt man sicher Administratorrechte, aber wie sieht es aus mit der Konfiguration? (z.B. CatSettings...) Das hätte ich gerne unter eigener Kontrolle (wie früher bei V4 auch), sonst bin ich zu abhängig von unserer EDV... Oder kommt man generell ohne Adminstratorrechte nicht weit? Danke für Hinweise! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Grunert Mitglied Application Specialist
 Beiträge: 78 Registriert: 18.02.2002
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tklar
Hallo Thomas, Wenn Du eine Standard Installation hast, dann liegt der CATUserSettingPath unter Deinem User, das bedeutet, Du kannst alle Einstellungen selbst vornehmen. Der CATReferenceSettingPath sollten jedoch Zentral Liegen, und nur von der EDV gepflegt werden. Hier sollte die Unser als keinen Zugriff haben. Gruss olaf
------------------ Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tklar
Der Administrator kann sich in V5 aussuchen, welche Settings er freigibt, und welche Settings er sperrt. Normalerweise sind alle Settings offen solange sie nicht vom Administrator gesperrt werden. Bin allerdings kein Administrator deswegen kann ich Dir nicht genau sagen wie das geht. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 509 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2020 64bit Smarteam V5V62023 Moldflow Adviser 2019 Lenovo Thinkpad
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tklar
Hallo Thomas, habe mir von unserer EDV Adminrechte nur auf meinem Rechner geben lassen. So kann ich Catia administrieren aber ansonsten nix anstellen. (Hät ich auch zuviel Bammel davor bei 1500 PC-Usern in der Firma). Wir haben jetzt die 4te Catia V5 Maschine und alle User haben local Adminrechte, nehme mir aber auch die Freiheit jemanden dieses Recht zu entziehen wenn er Blödsinn damit anstellt. G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
 Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tklar
Hallo Thomas,Hallo G Norbert, Möglichkeiten gibts viele. Meine Situation ist ähnlich. Bei uns liegen die Settings zentral und werden bei jeden CATIA Start frisch auf den Rechner gezogen. Fazit: Für die Settings bin ich der Admin, den Rest macht unsere DV. ------------------ [Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP3 OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tklar
Hallo ! Als Admin habe ich bisher die User auf V5 noch frei laufen lassen. Ich habe noch keine Reference-Settings gesetzt und gerade auf den PCs testen unsere User gerade was möglich ist. Jetzt sind wir soweit, daß ich als jemand von der EDV mit den User die optimalen Einstellungen festlege, unter Berücksichtigung auf die Settings der Automobilherrsteller. Da bisher die Autoherrsteller sich in puncto Settings weitgehend zurückgehalten haben, sah ich keinen Grund Einschränkungen zu machen. Sinnvoll am Anfang sind evtl. Plotter und falls gewünscht DL-Names. Als jemand von der EDV muß ich schließlich dafür sorgen, daß die Konstrukteure produktiv arbeiten können und sich nicht über die EDV aufregen. Jede Abteilung hat eigene Anforderungen an V5 also kann ich den Jungs keinen Einheitsbrei vorgeben. So sind alle zufrieden. Wenn einer etwas vermurkst, dann lernen wir nur daraus und die Settings werden neu gesetzt. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
