  CATIA V5 Infrastruktur
  Speichern unter AIX ohne Leerzeichen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern unter AIX ohne Leerzeichen (1548 mal gelesen)
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
Windows 10
CATIA V5-6R2032 SP03
erstellt am: 22. Jan. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
System AIX 5.1 und CATIA V5 R12 SP3.
Kann ich in CATIA V5 einstellen, dass CATIA beim speichern aus den Leerzeichen im Dateinamen ein Sonderzeichen macht. Ähnlich CATIA V4 da wird das Leerzeichen zu einem ±.
Martin Kroth
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 26. Jan. 2004 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
dies ist in CATIA V5 nicht vorgesehen.
Warum benötigst Du diese Eigenschaft?
Grüße Knut
Martin K
Windows 10
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Knut
Für CATIA ist das kein Problem. Ich habe aber auf UNIX Basis Sicherungsroutinen. Und UNIX hat ein Problem wenn im Dateinamen ein Leerzeichen steht. Leider vergessen die Damen und Herren von Dassault, dass CATIA aus dem UNIX Umfeld kommt und da wir parallel V4 und V5 Projekte bearbeiten müssen wird auch in nächster Zukunft unsere Arbeitsplattform ein UNIX-Rechner sein.
Gruß Martin
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
UNIX kann an sich durchaus mit Leerzeichen in Dateinamen umgehen.
Wenn Du Deine Sicherungsroutinen anpassen kannst und alle Dateinamen (und ggf. Pfade) in Anfürungszeichen (") setzt, sollte alles funktionieren.
Wenn Du Deine Sicherungsroutinen nicht anpassen kannst, bliebe Dir z.B. noch die Möglichkeit, vor der Sicherungsroutine ein Script laufen zu lassen, das in den relevanten Dateinamen alle Leerzeichen z.B. durch Unterstriche ersetzt.
salu'  tobul
Martin K
Windows 10
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tobul
An die Sicherungsroutinen möchte ich noch nicht gehen. Es gibt auch noch andere Anwendungen die umständlicher zu handhaben sind.
An umbenennen habe ich auch schon gedacht. Aber Links die auf diese Dateien verweisen gehen natürlich dadurch verloren. Also auch nicht die beste Lösung.
Dassault hat ja auch an den Schalter "nur Großbuchstaben" gedacht. Dies wäre nur ein Problem im Windows Umfeld!?
Gruß Martin
