 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: CATSettings Wahnsinn !!! (2227 mal gelesen)
rudiklk Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 67 Registriert: 28.06.2002 V5R16 SP5 Win XP Pro SP2 IBM IntelliStation M Pro 3 GB RAM Nastran V2001 Permas V10
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Auf einem Rechner Installation von R11 GA, auf einem anderen R11 SP7. Auf beiden Rechnern sind die gleichen (sauberen, was auch immer das heissen mag) CATSettings drauf. Zumindest lief bisher alles mit diesen Settings. Bauteil (CATPart) auf R11 SP7 modifiziert, anschl. öffnen auf R11 GA endet mit Command interrupted. Settings mit sauberen Settings ausgetauscht, kein Erfolg. Auf R11 SP7 CATDUA findet 3 Fehler, bereinigtes CATPart geht in GA dennoch nicht auf. Löschen des gesamten Settings Ordners letzte Lösung und, siehe da, CATPart geht auf! Allerdings ist nun das V5 wieder komplett im Urzustand (Deutsch, alle Options auf Default, Customize usw). Wie kann ich rausfinden welcher Eintrag im CATSettings dafür verantwortlich ist? Gibt es eine bessere Methode als Trial and Error, nach und nach alle Options neu einzustellen und jedesmal zu testen ob das file aufgeht? Danke im Voraus für jeden Beitrag
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudiklk
ist mir nix bekannt, wohl aber die tatsache das manchmal files innerhalb eines releases (also von unterschiedlichen SPs) nicht mehr lesbar sind. generell ist es auf jeden fall ratsam bei jedem SP wechsel die settings zu reseten (nicht nur bei jedem R wechsel). nur zur sicherheit. ansonsten trifft du's ziemlich auf den punkt - den setting wahnsinn :-) am besten mal die wichtigsten settings du du vornimmst ganz altmodisch mit papier & bleistift notieren, damit man dann nix wichtiges vergisst. obwohl mit der zeit kann man's dann bald auswendig :-) mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also gut, hab ich halt Trial&Error gemacht. Inzwischen hatte ich das Problem auch noch bei einer Datei, die nur auf GA bearbeitet wurde Meine Beobachtung: Options->Display->Performances->3D Accuracy Wert steht auf 0.02 -> Command Interrupted Wert steht auf 0.05 -> et läuft !!! Andere Files gehen ohne Probleme mit 0.02 What da heck, ich versteh soviel an dem Programm nicht, warum sollte ich das verstehen!
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahnsinn! Habe heute früh Teile konstruiert als die 3D Accuracy auf 0.02 stand. Versuch ich s nun einzulesen (mit 0.05) - Command Interrupted. Und noch viel besser: Ich öffne das Teil mit 0.02, alles klappt, geh in die Options, stell auf 0.05 und drück OK. Command interrupted, Teil verschwindet vom Bildschirm, Baum bleibt da, CATIA stellt sich tot! Na prima. Heißt das also, daß die Darstellungsgenauigkeit während des Konstruierens nicht verstellt werden kann? Hat jemand Erfahrungen gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter S Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 61 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 15. Jan. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudiklk
Hallo rudiklk, mir ist gesagt worden, dass die R11 sehr instabil sein soll. Unter R10 habe ich mit dem Verändern der Genauigkeit während einer laufenden Catia-Sitzung überhaupt keine Probleme. Das Aufspielen neuer Service-Packs bringt aber auch in de R10 Probleme, im Manufacturing laufen plötzlich einige Sachen nicht mehr, selbst wenn man die Settings neu aufbaut statt die alten reinkopiert. Grundsätzlich haben ich von jedem SP die Settings des laufenden Systems gesichert und beim Experimentieren unter anderen SPs so manche Überraschung erlebt. Wir werden bei uns, sobald statt NT XP läuft, die R11 wegen ihrem schlechten Ruf überspringen und gleich mit der R12 beginnen. Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cucumberman Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudiklk
Hallo zusammen, klar - mit den CATSettings ist das schon ein Wahnsinn Aber zwei Dinge möchte ich hier anmerken: 1. Unter CATIA V4 gab es doch auch immer die Regel, nie einen GA Level installieren, denn eine Woche nach Erscheinen (nicht Auslieferung an Kunden!) gab es schon mindestens 50 PTFs. Wir fahren mit dieser Regel auch unter V5 ganz gut und halten uns lieber an die Großanwender-Levels (BMW R10SP5, EADS R11SP2 usw.). 2. Einige unter Euch erinnern sich sicherlich noch an die Anfangszeiten von CATIA V4. Auch das gab es ein ähnliches Thema "Wer soll denn diese ganzen Declarations verwalten" Für alles gab es plötzlich einen Schalter. Okay - (fast) alle DCLS waren im ASCII und im Handbuch erklärt. Aber evtl. kommt Dassault auch irgendwann mal auf den Trichter einen "CATSettings Reference Guide" rauszubringen. Dann baut man sich ne XML Datei und importiert diese als CATSettings. so long - and watch your settings ;)
cucumberman
