  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia Abbruch nach Installation,Runtime error
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Catia Abbruch nach Installation,Runtime error (2048 mal gelesen)
Gerhard1610
Projektmanager, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard1610 an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard1610  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard1610
Catia V4, V5 Unigraphics NX4
erstellt am: 12. Jan. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich versuche gerade Catia V5 R8 auf meinem Laptop zu installieren. Ausstattung ist folgende:
- Arbeitsspeicher 500Mb, Prozessor 1.8Ghz Intel.Windows XP Professional.
Die Installation klappt aber leider bricht Catia den Start immer ab sobald ich das Axenkreuz berühre oder sonst etwas anklicken will.
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
Programm: /...CNEXT.exe
The application has requested the Runtime to terminate it in an unsual way.Please contact the application`s support team for more information.
vielleicht weiss ja einer Rat. Ich gebs auf.
grüsse
gerhard
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard1610 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
evt. findest Du bei den SystemVoraussetzungen eine Abweichung.
Stefan
Quelle: http://www-306.ibm.com/software/applications/plm/catiav5/sysreq/sysreq.html#win
Windows 2000, Windows XP
    Hardware requirements
        * System Unit: Intel Pentium II, Pentium III or Pentium 4 based workstations running Microsoft Windows2000 Professional Edition or Windows XP Professional Edition
        * Graphic Adapter: a graphic adapter with 3D OpenGL accelerator is required. Note that graphic performance on local transformations (panning, zooming, rotating model) will depend on the selected graphic adapter. The graphic adapter should have the following capabilities:
              o 24 bits, true color, double buffered visual
              o 24 bits Z-buffer
              o Stencil buffer
              o minimum supported resolution is 800x600; a resolution of 1280x1024 is recommended for usability reasons.
        * Network Adapter: an active LAN adapter (Ethernet or Token Ring, installed and configured) is required for licensing purposes.
        * Supported Configurations on Windows2000 and Windows XP: an updated list of hardware configurations, certified at Dassault Systemes for running CATIA Version 5 products, is published at http://www.catia.com/your_catia/html/hwnt2.htm.
    Software requirements:
        * Minimum level required:
          Microsoft Windows 2000 Professional Edition, with Service Pack 2 or higher, or Windows XP Professional Edition, with the following components:
              o A Microsoft implementation of OpenGL libraries, as delivered with Windows 2000 or Windows XP. These libraries may have to be modified to accommodate the selected graphic adapter when installing the graphic adapter and its associated drivers. For recommendations related to driver levels based on tested graphic adapters, visit: http://www.catia.com/your_catia/html/hwnt2.htm.
              o A localized version of the operating system may be required when selected installation differs from Latin 1.
        * Note: For remote access from networked clients, Terminal Server is supported by Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server and Windows XP Professional. Access through standard browsers requires Citrix MetaFrame 1.0 to also be installed on the server.
        * Note: Release 11 is no longer supported on Windows NT 4.0 and Windows 98.
