  CATIA V5 Infrastruktur
  CATDUA im Batch-Betrieb
Autor Thema:  CATDUA im Batch-Betrieb (2603 mal gelesen)
Helmut Zoellner
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Zoellner
Catia V4/V5
HP-UX, AIX, IRIX, Win2000
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei CATDUA im Batch-Betrieb eine Option, dass auch Modelle in Unterverzeichnissen behandelt werden?
Gruss  Helmut
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das suche ich auch... ich kann doch nicht manuell alle Unterverzeichnisse abarbeiten!
Gruß, Picard
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R11SP2, R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise "Process pointed Documents" aktivieren. Wenn ich mich recht entsinne, muss das aber vor(!) Auswahl der Products passieren.
Paul
picard
erstellt am: 13. Dez. 2004 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option ist mir bekannt, allerdings finde ich sie nicht besonders nützlich/durchdacht. In den meisten Fällen werden Baugruppen doch auch im Dateisystem als "Dateigruppen", sprich in einem Ordner angelegt. Daher passen die Optionen "replace" und "Output Directory" einfach nicht zusammen. Außerdem setzt "process pointed documents" ja voraus, das alle Dateien bereits verlinkt sind. Eine Option "Process Tree", bei der das Eingabefeld für das "Output Directory" deaktiviert wird wäre schonmal sehr sinnvoll.
Für den Batch (bzw. Skript) Betrieb wäre es ideal, wenn sich CATDUA einfach mit Parametern und ohne grafische Oberfläche aufrufen ließe.
Gruß, Picard
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Zoellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Picard,
mit dem Werkzeug:
catstart -run "CATUTIL -name CATDUAV5"
und abspeichern als (z.B. control.xml) XML Datei, erzeugst Du eine Steuerdatei für nachfolgenden Batch Aufruf:
catstart -run "CATUTIL -name CATDUAV5 control.xml"
Dieser Aufruf von CATUTIL verlangt allerdings ein offenes DISPLAY :-(
Daher hat DS noch folgenden Aufruf im Programm:
catstart -run "CATBatCliMonitorExe control.xml LOCALBB"
"LOCALBB" ist so zu Verwenden wie angegeben, nicht weiter nach fragen!
"contol.xml" ist Deine Steuerdatei. Sie wird am einfachsten über den oben beschriebenen CATUTIL aufruf erzeugt.
Unsere Erfahrungen gehen dahin, dass in einer Steuerdatei nur ein CATPart behandelt werden sollte.
Bei der Behandlung einer ganzen Liste, kann es passieren, dass sich ein einzelnes CATPart aus der Liste nicht behandeln lässt und dadurch das Programm abstürzt. Der Rest der Liste wird dann nicht mehr behandelt.
Mit einem TEMPLATE.xml und etwas kreativem Einsatz von "awk" und "sed" läst sich eine einfach Schleife bauen.
Viele Grüße aus WOB
Knut
