  CATIA V5 Infrastruktur
  Spacemouse in V5r12
Autor Thema:  Spacemouse in V5r12 (698 mal gelesen)
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 19. Dez. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Bei einer SunBlade 2000 läuft die Spacemouse
unter Catiav5R12 nicht. Unter anderen
V5-Versionen (R10)und V4 funktioniert´s.
Die Einträge in der /etc/services waren
eigentlich ok, oder gibt´s etwas neueres
in Release12 ? Treiber ist logischerweise
auch drauf.
Wer hat eine gute Lösung ?
Gruß Jens !
Systembetreuer
SU
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SU an!   Senden Sie eine Private Message an SU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SU
CATIAV.2.4R2 unter AIX 5.1ML5
CATIA V5R16 SP5, V5R17 SP3, V5R18SP3 unter AIX 5.3 u. XP / XP64
UG-NX3 unter XP
erstellt am: 19. Dez. 2003 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ijne,
bei R12 haben sich die  TCP-IP Ports für die CATIA Services geändert.
Alter Eintrag in /etc/services:
CATDeviceBroker 6668/tcp
Neuer Eintrag:
CATDeviceBroker 55557/tcp
Dies sollte wohl dein Problem lösen.
Hierzu steht auch etwas in der Online-Hilfe (Installation).
SU
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 13. Jan. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Ich habe mir den neuesten Treiber von 3dconnexion
geholt und installiert. Nun macht´s die Maus.
Die Geschichte mit dem Port werd ich mir merken, falls
das Ding nicht stabil läuft.
Systembetreuer
