 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz mit V5R12-SP3 unter AIX (945 mal gelesen)
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 09. Dez. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade ein bisschen mit dem V5R12-SP3 unter AIX433-ML11 gespielt und habe schon bei tools+options bei einzelnen Einstellungen folgenden Absturz: !!! Error : CATMainwinEnvManager::SetMWHomeFromLibraryPath() failed !!! V5R11-SP5 laeuft soweit problemlos. Hat jemand vielleicht eine Idee ? ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Isele Mitglied CAD System Ingenieur
 Beiträge: 84 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_I
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 17. Dez. 2003 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_I
Hallo Stefan, ich habe V5R12SP3 auf AIX 4.3.3 ML10 installiert, aber nur ein bisschen angetestet. Selbst Tools / Options läuft bei mir. Ein Upgrade auf ML11 ist zur Zeit nicht vorgesehen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, besten Dank fuer Deine Antwort. Ich habe V5R12SP3 ueberhaupt nicht zum fliegen gebracht und daher wieder von meiner Maschine entfernt. Jetzt warte ich auf den SP4, weil mich vor allem die Anbindung ans VPM interessiert. Schoene Feiertage und und gutes neues Jahr mit vielen schnellen Autos! ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan_I
Hallo Stefan, Wir haben V5R12 SP03 auf AIX (ML10?) laufen ohne grössere Probleme. So wie es bei Dir aussieht, vermute ich, vertragen sich R11 und R12 nicht aus der selben, lokalen Installation. Versuch mal R11 zu deinstallieren und nur R12 draufzunudeln, sollte anschliessend gehen. Gruss Andraes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas naechstes Jahr werde ich das ganze noch einmal versuchen. Besten Dank fer Deinen Hinweis. Bei uns startet in wenigen Minuten das Traditionelle Raketenschiessen und nachher gehts ab in die Weihnachstferien. Schoene Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe den Fehler gefunden. Beim Spielen mit der R11 schrieb ich einmal den Librarypfad der R11 ins .kshrc File und dort habe ich ihn natuerlich vergessen. Gemeinerweise lief wie beschrieben R12 halbwegs normal, sodass ich meinen Fehler lange nicht bemerkte(Asche über mein Haupt !). Noch einmal besten Dank für eure Hilfe.
