  CATIA V5 Infrastruktur
  Servicepack
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Servicepack (1249 mal gelesen)
Annett
Sehen Sie sich das Profil von Annett an!   Senden Sie eine Private Message an Annett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annett
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich habe V5 R12 und SP2. Jetzt habe ich das SP3 bekommen, nun dachte ich, ich kann das SP3 einfach drüber instalieren aber das geht nicht. Es kommt die Meldung ich solle SP2 entfernen. Wenn ich aber in die angegeben Pfadangabe B12/intel_a/code/bin gehe, was muß ich dort tatsächlich löschen damit ich das neue SP instalieren kann?
Gruß Annett
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R11SP2, R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annett,
vermutlich kommt die Meldung ......SP2 entfernen oder festschreiben....
Das geht (unter Windows) über Start -> CATIA -> Tools -> Softwaremanagement V5R12 -> Servicepack Management. Weiteres Vorgehen erklärt sich von selbst.
Paul
Annett
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank - jetzt hats funktioniert
Gruß Annett
