  CATIA V5 Infrastruktur
  Variable für Cache-Verzeichnis
Autor Thema:  Variable für Cache-Verzeichnis (1715 mal gelesen)
hjschmid
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von hjschmid an!   Senden Sie eine Private Message an hjschmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschmid
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
habt Ihr mir nen Tip wie ich für die Pfadangabe unter UNIX unter Tools/Options/Infrastructure/Product Structure/Cache-Verwaltung/Pfad zum lokalen Cache....(hechel keuch) die Angabe $HOME/CATCACHE verwenden kann ?
Wenn ich die Sache so als Admin eintrage bekomme ich als Anwender die Fehlermeldung: Warnung: Verzeichnis kann nicht erzeugt werden.
(die Fehlermeldung erscheint gleich zwei mal hintereinander)
Egal ob ich das Verzeichnis zuvor erzeugt habe oder nicht.
Als zentrales cache-Verzeichnis habe ich ein zentrales (NFS-gemountetes Verzeichnis) mit absolutem Pfad angegeben. (/home/v5cache)
Könnte natürlich auch sein, dass dieses oder gar beide Verzeichnise angemeckert werden - die Meldung läßt keine Rückschluß zu.
VOn den Rechten scheint allso i.O. touch funkt. einwandfrei.
Danke und Gruß
Hans-Jürgen
Sascha_Terlau
Sehen Sie sich das Profil von Sascha_Terlau an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha_Terlau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha_Terlau
erstellt am: 27. Nov. 2003 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal die Variable:  ${USER_HOME}
Sascha
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 27. Nov. 2003 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
vielen Dank für den TIP.
Inzwischen hab ichs mit ${USER} hinbekommen und zwar nach /catroll/CATCache/${USER}. Damit wird für jeden der sich anmeldet und mit DMU und dem lokalen cahce arbeitet ein Unterverzeichnis mit seinem Benutzername angelgt - das ist dann i.O.
Iritierend ist nur das der Benutzer, wenn in die Tools/Options/... geht die  Warnung erhält, dass das Verzeichnis nicht angelegt werden kann (CATIA sagt aber nicht welches). Es scheint aber trotzdem zu funktionieren.
Vielen Dank nochmals.
Hans-Jürgen
B.Ebert
Sehen Sie sich das Profil von B.Ebert an!   Senden Sie eine Private Message an B.Ebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Ebert
HP-UX, W2K
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Jürgen,
die "Fehler"-Meldung erscheint meines Wissens nur dann, wenn das Setting des lokalen Verzeichnis gelockt ist. Ist ein Bug, der zwar irritierend aber nicht schwerwiegend ist.
Schöne Grüße
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
jup seh ich auch so - Bug - irritierend aber nicht schwerwiegend.
Danke für Deine Mühe.
Hans-Jürgen
