  CATIA V5 Infrastruktur
  LUM: Serverdienst startet nicht unter XP
Autor Thema:  LUM: Serverdienst startet nicht unter XP (1282 mal gelesen)
hä6ar
Sehen Sie sich das Profil von hä6ar an!   Senden Sie eine Private Message an hä6ar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hä6ar
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo *,
nach der xten LUM Installation hatte ich heute ein neues Problem: Der Dienst des concurrent Lizenzservers läßt sich nicht starten. Im Service Manager Tool blinkt die Ampel kurz grün auf, fällt dann aber wieder auf rot zurück. Unter ...Verwaltung->Dienste tut sich nach manuellem Start des Dienstes "IBM Network License Server" nichts, allerdings erscheint in der Ereignisanzeige für Anwendungen der äußerst hilfreiche Eintrag "Dienst IBM Network License Server konnte nicht gestartet werden ... Fehler 997". Die Einstellungen im Configuration Tool sind 100% richtig, Ehrenwort ...
Wer hat so was schon erlebt, und vielleicht eine Rettung?
Danke!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Nov. 2003 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hä6ar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher LUM-Version versuchst Du zu installieren ?
hä6ar
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die eingesetzte LUM Version ist 4.6.7, frisch von IBM abgeholt ...
Axel.Strasser
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hä6ar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchen Account startest Du den Service ?
Existiert unter
Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM
das LUM Directory und die i4ls.ini und kann der Prozess darauf zugreifen ?
hast Du in den Eventlogs noch etwas stehen was im Zusammenhang mit dem LUM stehen könnte ?
Axel
hä6ar
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das Verzeichnis existiert nicht ! Gibt es hier vielleicht ein Problem mit der Sprachauswahl ? Dokumente und Einstellungen statt Documents and Settings.
Suche selbst erst Mal weiter und halte Euch auf dem Laufenden ...
(Rechner steht beim Kunden)
Danke!
Axel.Strasser
erstellt am: 15. Nov. 2003 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hä6ar 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du überhaupt ein "Application Data\IBM" - Directory ?
Axel
