  CATIA V5 Infrastruktur
  wie kann ich die creation standards für flächen solids, etc beeinflussen?
Autor Thema:  wie kann ich die creation standards für flächen solids, etc beeinflussen? (1071 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute!
ich will nur für mich die creation farbe der surfaces und dgl. ändern (die helle std farbe spiegelt zu viel - ich hätt's gern dünkler)
hab mal catia im admin modus gestartet (R12 SP2 => also das ganze in ".." gesetzt (1. Hürde)
dann war mal das problem mit dem fehlenden reference settings path.
hab ich nun gesetzt.
macht es hier sein meinen working settings path einzutragen, oder eher meine fresh setting? da es immer wieder probleme mit den settings gibt stell ich mir bei release oder SP wechsel alles frisch ein, und speichere das dann in einem fresh settings ordner. wenn's dann plötzlich zu seltsamem verhalten kommt, dann lösch den work-settings folder und kopiere die fresh settings rein. (2. Hürde)
nun war natürlich das xml file mit dem was ich verändern will (CATStdMechanicalDesign.xml) im falschen folder, nämlich im: C:\Programme\DassaultSystemes\B12\intel_a\startup\templates statt im: C:\Programme\DassaultSystemes\B12\intel_a\resources\standard\generativeparameters (3. Hürde)
stimmt'S eigentlich soweit?
nun catia im admin mode gestartet und die generativeparameters verändert. wennn ich nun OK drücke kommt folgende fehlermeldung:
CATCollectionStandard needs to be defined to be able to customize standards!
selbst wenn ich es als save new abspeichere ändert das nix.
was ist das nun wieder? ich will ja nur mal schnell die farben ändern. in V4 war das nicht so ein act.
was muss ich nun tun?
mario
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 12. Nov. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also über die "hacker" methode mit try and error hab ich's nun geschafft.
hab mir den RGB code der gewünschten farbe notiert, und dann das file:
CATStdMechanicalDesign.xml mittels texteditor verändert.
dies nun nach: C:\Programme\DassaultSystemes\B12\intel_a\resources\standard kopiert und nun geht's.
ist zwar nicht so komfortabel, aber der gewünschte effekt stellt sich ein. würde mich aber trotzdem interessieren wie es denn nun offizell geht :-)
mario
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Nov. 2003 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine methode funktioniert allerdings nur bei neuen files. bei schon bestehenden ist die creation farbe nach wie vor die std farbe, obwohl unter tools-standard eigentlich die neu steht.
kann man die farben auch für schon bestehende files ändern, oder ist das am offiziellen weg auch nicht möglich?
mario
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
wo finde ich das Standard part im PartDesign und AssemblyDesign das ich z.B. bei Datei Neu öffne?
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 24. Nov. 2003 editiert.]
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi uwe!
ich denke das sind die files in:
mario
