  CATIA V5 Infrastruktur
  datensicherung
Autor Thema:  datensicherung (2767 mal gelesen)
Annett
Sehen Sie sich das Profil von Annett an!   Senden Sie eine Private Message an Annett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annett
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, in Catia v5 gibt es bei den Optionen - Allgemein - Datensicherung - automatische Sicherung z.B. alle 30 Minuten
Aber wo wird diese sicherung abgelegt? Also ich kann dort keine Pfadangaben vorgeben. Heißt das, dort wo ich meim Modell zuerst speichere tut "er" aller 30 Minuten die Datei überschreiben? Kann aber eigentlich gar nicht sein???
Gruß Annett
Vfuenf
Konstruktionstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Vfuenf an!   Senden Sie eine Private Message an Vfuenf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vfuenf
erstellt am: 13. Nov. 2003 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annett,
Catia sichert alle 30 Min in ein temporäres Verzeichnis. Bei ordnungsgemäßem schliessen von Catia wird Dieses wieder gelöscht. Bei einem Absturz natürlich nicht. Startes Du Catia neu, wird zunächst in diesem Temp-Verzeichnis geschaut ob dort was steht. Wenn ja, bietet Catia den Warmstart an. Jetzt willst du bestimmt wissen wo dieses Tempverzeichniss ist? Ich hab keine Ahnung :-( Sorry. Sobald ich es weiss schreib ich es dir.
Gruß Vfuenf
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R11SP2, R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 13. Nov. 2003 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annett, hallo Vfuenf,
hier sollten die Dateien abgelegt werden (Bild)
Paul
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 14. Nov. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annett 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der automatischen Datensicherung wird nicht das original CATPart/CATProduct überschrieben! Hierfür wird das Roll-File verwendet. Das Verzeichnis für das Roll-File wird über die Environment Variable CATTemp definiert.
Diese Umgebungsvariable kann wie folgt abgefragt werden.
Windows:
1) DosBox öffnen
2) catstart -run %comcpec%
3)echo %CATTemp%
3a) set CATTemp
4) exit
UNIX:
1) neue Shell (ksh) öffnen
2) catstart -run ksh
3) echo $CATTemp
4) exit
Grüße Knut
Annett
erstellt am: 17. Nov. 2003 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hinweise, jetzt weiß ich wieder einiges mehr.
Gruß Annett
