  CATIA V5 Infrastruktur
  CATDUA automatisieren?
Autor Thema:  CATDUA automatisieren? (1502 mal gelesen)
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 31. Okt. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zum DUA eine Frage, die in Richtung Automatisierung geht:
Wie kann ich definieren, dass jedes Bauteil in das Verzeichnis zurückgeschrieben werden soll, wo es herkommt?
Hintergrund:
Wenn ich alle vorhandenen Modelle in einer Verzeichnissstruktur mit DUA updaten möchte, kann ich alle Parts inkl. absolutem Pfad per Script mir herausschreiben und in ein XML-File einlesen. Damit habe ich die Input-Parameter definiert.
Als Output bietet mir das DUA nur ein Verzeichnis. Hm, wenn ich da alle XXX Modelle reinschreibe, darf ich sie nachher wieder händisch zurück sortieren - das kann´s wohl nicht sein.
Die Variable "destination" im XML für die einzelnen Modelle eintragen, scheint jedenfalls nicht zu funktionieren (Keine Übernahme der XML-Einträge).
Bin dankbar für jeden Tipp!
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 10. Nov. 2003 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Du solltest nicht jedes Feature von Dassault Systemes ausnutzen wollen.
Nimm jeweils ein CATPart und erzeuge dafür eine XML Steuerdatei in %TEMP%. Rufe nun den CATDUA mit dieser Steuerdatei auf:
catstart -run "CATUTIL -Name CATDUAV5 STEUERDATEI.xml"
Danach kannst Du die Steuerdatei wieder löschen.
Wir haben leider folgende Erfahrung machen müssen:
Falls der CATDUA Lauf an einem CATPart hängenbleibt, so stützt der Job ab. Alle weiteren CATParts aus der Liste werden nicht weiter bearbeitet.
Daher wird bei uns jedes CATPart einzeln bearbeitet.
In der Regel haben die CPU's der gesammten Anwenderschaft nächtens nichts zu tun. Diese CPU Leistung kann durch geschickte Scriptprogrammierung wunderbar genutzt werden.
Viele Grüße Knut
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 13. Nov. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den Tipp, werde ich auf jeden Fall ausprobieren!
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wir haben ebenfalls Abstürze des V5 beim CATDUA gehabt
wenn wir Modell und Zeichnungen hatten.
Wenn aber zuerst NUR der Check aktiviert wurde
und dann erst ein Clean, hat es funktioniert.
Kleiner Umweg aber nicht tragisch.
Jens
Systembetreuer
