 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: P1 und P2 Umgebung parallel? (737 mal gelesen)
JPR Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 71 Registriert: 01.03.2001
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat von Euch jemand schon mit einer gemischten P1 und P2 Umgebung Erfahrungen gesammelt? - Kann man z.B. die CATSettings zwischen P1 und P2 "teilen"? - Worauf muss ich bei einer P1 und P2 Installation auf einem Rechner aufpassen? usw.... Bin für jeden Tipp dankbar! ------------------ Gruß JPR ---------- [Ungebung: CATIA V5R8SP8 Smarteam 4.5] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Isele Mitglied CAD System Ingenieur
 Beiträge: 84 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPR
Hallo JPR, Also um es vorweg zu nehmen, eine Antwort auf Deine Frage habe ich keine. Anzunehmen ist jedoch, das Du die CATSetting nicht teilen kannst, weil Du mit P2 zwischen den einzelnen SP's schon Unterschiede drin hast. Empfehlung: Die Settings für beide Konfigurationen trennen! Ob sonst noch Probleme auftreten können kann ich Dir nicht sagen. Aus welchem Grund musst Du mit zwei Konfigurationen arbeiten, wenn ich Fragen darf? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 71 Registriert: 01.03.2001 heute: Inventor 2012 Vault Prof. 2012 früher: CATIA V5 Smarteam
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für Deine schnelle Antwort. Wir setzen ja nach Aufgabengebiet die P1 bzw. P2 ein. Und damit ich nicht für P1 und P2 getrennt die Settings einstellen will, habe ich gedacht es müsste eine Möglichkeit geben die Settings zu "teilen". Ich habe es auch schon getestet (mit R12): - Mit P2 als Admin die Settings eingstellt und teilweise gesperrt - Mit P1 auf diese P2 Settings verwiesen => bis jetzt hat alles funktioniert, aber ich konnte noch nicht ausführlich testen. P1 erkennt sogar die gesperrten Einstellungen. Ziel sollte es sein, das über das Netzwerk alle User auf ein und dieselbe CATSetting zugreifen können, egal ob P1 oder P2 ------------------ Gruß JPR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPR
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
