  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia V5 und Suse Linux Prof?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Catia V5 und Suse Linux Prof? (1148 mal gelesen)
Karim
Sehen Sie sich das Profil von Karim an!   Senden Sie eine Private Message an Karim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karim
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll demnächst endlich einen V5 Arbeitsplatz bekommen. Jetzt meine Frage, welches Betriebssystem empfehlt ihr mir? WinXP muß ich nicht unbedingt haben( sagen wir eine persönliche Abneigung ;-) ). Wie sieht es aus mit Suse Linux 8.2 Professional? Geht das überhaupt? Da wir ein kleiner Betrieb sind und ich mich selbst drum kümmere und auch damit arbeiten muß, bin ich über jeden nützlichen Tip dankbar (mind.Konfig,Beriebssystem usw...)
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 23. Okt. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karim 10 Unities + Antwort hilfreich
V5 läuft derzeit nur unter Windows 2000 und XP sowie unter verschiedenen  Unix. (AIX,IRIX,HP,SUN). Auch NT ist seit R11 nicht mehr möglich.
Unter Linux läuft V5 bislang noch nicht.
Falls Du nicht VPM verwenden willst und keine gemeinsame Datenbank mit V4 verwenden willst, läuft es am schnellsten unter Windows. Am schnellsten läuft es unter Windows2000. Aber auch XP kann man sich so einstellen daß es dort praktisch genauso schnell ist, deswegen würde ich XP nehmen. (der Ratschlag gilt wie gesagt nur für ohne grosse datenbank und ohne V4 Anbindung, also kleiner Betrieb, grosser Betrieb gibt´s andere Prioritäten)
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karim,
Wie Du sagst seit ihr ein kleiner Betrieb. Um die Kosten und den administrativen Aufwand gering zu halten würde ich euch (trotz Deiner Abneigung, die ich durchaus verstehen kann :-) ) zu Windows 2000 mit Service Pack 3 raten. Den haben wir mit V5R11SP05 und V5R12SP01 auch im Einsatz und wir sind eigentlich sehr zufrieden, was die Stabilität und die Performance angeht.
Noch ein Tipp: Auf keinen Fall an RAM und der Grafikkarte sparen! Solltest Du einmal grössere Baugruppen bearbeiten müssen, wirst Du dann weniger Probleme haben. Auch Deine Augen werden es Dir danken.
Zur Info vielleicht hier mal reischauen: http://www.catia.com/your_catia/html/hwnt2.htm
Andreas
Karim
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für eure Antworten.
Das Win2000 auch möglich ist, ist mir bekannt und wäre mir auch lieber als XP. Aber meist wird eben XP empfohlen. Gibt es denn starke Unterschiede zwischen den Systemen im Einsatz mit V5 ?
Andreas Isele
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karim,
Zwischen XP und W2KWindows 2000 sind die Unterschiede nicht so gross. Bei W2KWindows 2000 hast Du meines erachtens eine etwas bessere Performace, weil Du dort keine Lunaoberfläche hast, die etwas an Grafikleistung abzwackt. (Ist aber eher nur ein unbedeutendes Detail).
Zwischen den Systemen Window und UNIX (+ Lunix) sind die Unterschiede wesentlich. Visual Basic (Makro Programmierung unter V5) läuft zum Beispiel nur auf Windows. Unter UNIX hast Du zwar die Möglichkeit mit sog. CATScripts zu arbeiten, die unterstützen jedoch keine grafischen Oberflächen (wenn ich hier jedoch verkehrt liege, dann würde mich interessieren, wie's geht).
Für UNIX spricht, das Du dort mit V4 und V5 an derselben Station arbeiten kannst und zudem noch die Anbindung ans VPM möglich ist. VPM Anbindung ist auch unter Windows möglich, Du brauchst aber dann ein zusätzlichen Tool (3DCom) welches aber im Moment noch in den "Kinderschuhen" steckt.
Wie Du siehst hängt es sehr stark davon ab, was Diu letztendlich mit V5 machen willst.
Hoffe ich konnte Dir die Problematik etwas verdeutlichen.
Andreas
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 / Siemens NX / SWX unter 3DExperience
erstellt am: 03. Nov. 2003 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karim 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte beachten: V5 R11 wird folgende Betriebssysteme nicht länger unterstützen: Windows98 und Windows NT, Sun Solaris 2.6 und Solaris 7, Workstations basierend auf dem PA7000 Processor und HPUX Version 10. Siehe unseren Artikel auf : http://www.c-work.de/modules.php?name=News&file=article&sid=341
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
aktuelle Win-und Unix-Workstations
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karim 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Karim:
wenn du Zeit hast siehe mal bzgl. V5 und Linux unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum256/HTML/000002.shtml nach. Fand ich sehr interessant
Ich fände ja V5 und Linux wäre mal einen Test wert, aber leider spielt DS (noch) nicht mit.
Ansonsten schließe ich mich den anderen an, für kleine Unternehmen ist Win-XP mit guter Hardware wohl das Beste.
Grüße,
M. Gerlich
