  CATIA V5 Infrastruktur
  Umzug eines gesamten Datenbestandes
Autor Thema:  Umzug eines gesamten Datenbestandes (1340 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Okt. 2003 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir müssen den gesamten V5 Datenbestand von einem Server auf einen anderen umziehen. Weiss jemand eine Lösung wie man in so einem Fall die Links in allen Daten automatisch korrigieren kann ? Wir können nicht alle Daten einzeln mit "Senden an" bearbeiten, es sollte eine batchfähige Lösung sein.
Axel
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 21. Okt. 2003 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel!
Wenn Euer bisheriger Server die Laufwerksbezeichnung "X" hat und Ihr den neuen Server wieder mit der Laufwerksbezeichnung "X" ins Netz hängt, so dürfte es keine Probleme geben wenn die ganzen Daten nur kopiert werden - oder versteh ich da was nicht richtig?
Gruß Martin!
ipeters
Sehen Sie sich das Profil von ipeters an!   Senden Sie eine Private Message an ipeters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ipeters
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
unter Options - General - Documents gibt es einen Eintrag "Other Folders" Hier kann man mit "Configure" alle Verzeichnisse eintragen, in denen beim Aufrufen eines Dokuments nach den zugehörigen Dateien gesucht werden soll. Wenn man die Verzeichnisse hier festgelegt hat, findet Catia die Links wieder, auch wenn die Original-Links auf andere Verzeichnisse verweisen.
Gruß, Ingo.
Axel.Strasser
erstellt am: 22. Okt. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten
@martin
An diesem Standort haben Sie keine Laufwerksbuchstaben verwendet sondern Netzwerklinks, so dass in den Daten drin steht \\server\share und das bringt eigentlich Vorteile (Es ist egal ob ein User den Buchstaben X und der andere S braucht), ausser Du musst den Server austauschen
Eine Lösung könnte sein den Namen des Rechners nicht zu ändern, da laufen wir aber den neuen Namenskonventionen entgegen.
@Ingo
Mit dieser Funktion haben wir sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Im Prinzip klingt es genial, aber es kann vorkommen, dass Du ein vollkommen anderes Teil mit der gleichen UUID hast und dieses wird dann genommen ohne Warnung und Du kannst Dich nur noch wundern wie das Ergebnis aussieht. WIr haben deshalb diese Funktion schnell wieder abgestellt.
Axel
ipeters
erstellt am: 23. Okt. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
das mit den Teilen mit der gleichen UUID ist bei uns noch nicht vorgekommen, klingt aber auf jeden Fall besorgniserregend. Wir sind auf diese Funktion angewiesen, da wir z.B. sowohl auf Windows als auch auf Unix arbeiten und sichergestellt sein muß, daß die Produkte auf beiden Systemen aufgerufen werden können. Hat auch bisher sehr gut geklappt...
Wann habt ihr denn dieses Problem bei euch festgestellt, d.h. mit welchem Release / SP? Wir arbeiten z.Zt. mit R11SP3. Weisst Du, ob bei Dassault an dem Problem gearbeitet wird?
Gruß, Ingo.
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 23. Okt. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
nach unserer Erfahrung ist die einzige brauchbare Möglichkeit, solche Probleme zu vermeiden, von Anfang an ausschliesslich mit DLNames zu arbeiten.
So umständlich das auch ist.
Das hilft Euch bei den alten Daten allerdings nicht weiter.
Günther
Joshy
Sehen Sie sich das Profil von Joshy an!   Senden Sie eine Private Message an Joshy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshy
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst man denn unter DLNames?
/Joshy
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 27. Nov. 2003 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
versuche es doch einmal mit...
Grüße Knut
catstart -run "CATDLNameMigr -h"
usage : CATDLNameMigr [-r] file(s) [-p] dir [-h]
                        -d dir(s) [-p] dir [-h]
      -h help mode
      -p dir to save the modified files in the given directory
      -r to save the file(s) (old data will be lost)
      -d to modifie or check files contained in a given directory
This command will repleace the external links of documents by DLNamedefined in CATIA. If some DLNames are missing, CATDLNameMigr generates a DLName file which can be imported in CATIA.Check mode is the defaultmode if the -r option is not activated. CATDLNameMigr generates a report file for each analyzed file save in the same directory.This file has the same name as the analyzed file but ends with.CATDLNameMigr_report.
