 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Einstellungen der Optionen sichern (1607 mal gelesen)
Jochen H. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 11.04.2003
erstellt am: 08. Okt. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es eine Möglichkeit die Einstellungen der Optionen in irgendeiner Art und Weise zu sichern? Bsp.: Wir haben vor kurzem einen Versionswechsel vorgenommen. Dabei sind die Einstellungen, die wir in den Optionen vorgenommen haben alle verloren gegangen. Und auch die Einstellungen für weitere Hotkeys. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich in Großfirmen jemand hinsetzt und stellt jeden Rechner manuell ein. Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 08. Okt. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jochen H.
In einer Großfirma werden die Settings auf einem Rechner eingestellt, und dann auf alle anderen verteilt. Unter Unix geht das sehr einfach. Da muß sich nicht jemand hinsetzten und das für alle Rechner manuell machen. Die alten Optionen in ein neues Release zu kopieren macht wenig Sinn: auch die Settings werden immer weiterentwickelt. Deswegen bringt es nichts R10 Settings nach R11 zu kopieren. Kann Dich auch nur davor warnen. Falls Du´s doch machen willst gibt es einen Ordner CATSettings in dem alle Settings gespeichert sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Okt. 2003 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jochen H.
@myTea .. dann gibt es unter Windows die Möglichhkeit ein kleines Tool zu schreiben, mit welchem jeder User zentrale Catsettings auf seinen Rchner zu kopieren. Dies ist auch praktisch, da mann bei Problemen zuerst den Einfluss der CatSettings einschränken aknn. Axel
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 09. Okt. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jochen H.
Moin, es gibt die Möglichkeit, die CATSettings als XML zu exportieren (und nachher natürlich wieder zu importieren). Es gab schonmal einen Beitrag hierzu inkl. PDF-Anhang. Damit sollten sich die Informationen aus den Einstellungen von Release zu Release übertragen lassen. Grüße von der CAT.Pro! ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
