  CATIA V5 Infrastruktur
  Probleme beim Speichern ....
Autor Thema:  Probleme beim Speichern .... (974 mal gelesen)
hp4you
Sehen Sie sich das Profil von hp4you an!   Senden Sie eine Private Message an hp4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hp4you
CATIA V5 / Pro-E WF2 / UG alles unter WinXP
Gießsimulation mit ProCast
Ansys FEM & CFX; ICEM-CFD
erstellt am: 06. Okt. 2003 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass beim Speichern des Produktes die Meldung kommt:
"Save operation is not authorized <file name>"
Die Links sind I.O.
Lokalen Rechte I.O.
System = W2KWindows 2000 + CATIA V5R11
Die Liste unter Save Management ist leer?
Wie kann ich das Problem lösen?
Holm
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 06. Okt. 2003 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hp4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holm
Ist die Datei vielleicht schreibgeschützt? Beispielsweise weil sie von einer CD kam?
Click mal im Windows-Explorer mit der rechten Maustauste auf die Datei und dann Eigenschaften und schau ob dort schreibgeschützt angekreuzt ist.
Auf das würde zumindest die Fehlermeldung hinweisen.
hp4you
erstellt am: 07. Okt. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für den Tipp, das war's aber nicht!
Schreibrechte; Zugriffsrechte etc. sind I.O.
Da auch Save As keine neue Datei erstellt, bin ich fast der Meinung, dass CATIA das Produkt in einem Status öffnet, der das Speichern verhindert?!?
Holm
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 07. Okt. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hp4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Fehler hatten wir auch schon oft.
Einzige Moeglichkeit, ihn zu beheben, war immer:
* neues File (leer) oeffnen
* im alten File alles markieren - COPY
* im neuen File - PASTE
Das neue File laesst sich wieder speichern.
Der Fehler tritt immer mal wieder, nicht nachvollziehbar und ziemlich sporadisch auf, ist aber extrem aergerlich.
Beste Gruesse
Catrin
