  CATIA V5 Infrastruktur
  cache einstellungen
Autor Thema:  cache einstellungen (948 mal gelesen)
KyliXs
hab i au
Sehen Sie sich das Profil von KyliXs an!   Senden Sie eine Private Message an KyliXs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KyliXs
erstellt am: 19. Sep. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es eine einstellung die catia sagt das ein teil sofort nach dem
anlegen tesiliert werden soll.
normalerweise wird die cgr datei erst angelegt wenn ein zugriff auf
das teil erfolgt. aber das ist aus meiner sicht ganz schlecht.
gruss
jan
W_K_68
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von W_K_68 an!   Senden Sie eine Private Message an W_K_68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W_K_68
V5 R11 Sp2
WIN 2000pro SP3
erstellt am: 19. Sep. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KyliXs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
die cgr Datei kann meiner Meinung nach immer nur beim Zugriff kontrolliert und gegebenenfalls neu erzeugt werden. Wenn Du die Datei bei der Erstellung/Speicherung des Teils erzeugen willst, ok, nur wo willst Du sie hinspeichern. Es können ja auf unterschiedlichen Rechnern unterschiedliche Verzeichnisse (für den cgr Cache) definiert sein (eventuell auch auf der lokalen Platte) und daher kann eben nur beim Zugriff die Aktuallität überprüft werden.
Walter
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 19. Sep. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KyliXs 10 Unities + Antwort hilfreich
nur eine Idee : eine Tesselierung in batch. Auf einer zentralen Maschine läuft ein Job, der regelmäßig nachschaut ob tessiliert werden muß und das dann auch tut wenn nötig. Dann hat man zwar eine Zeitdifferenz aber das kann durchaus reichen.
Klaus
