 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Drawing nicht lesbar (1263 mal gelesen)
erstellt am: 18. Aug. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen. Mein Problem ist folgendes: wenn ich im V5 R10 SP4 unter Unix eine *.CatDrawing - Datei erstelle (egal ob von einem Part abgeleitet oder eigenständig erstellt) und diese unter V5 R10 (keine Ahnung welcher SP, ist CS1-Lizenz) unter Windows öffnen möchte dann bringt er mir eine Fehlermeldung dass er die Datei nicht lesen könne (siehe Bildchen). Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte? Liegt das vielleicht an den unterschiedlichen ServicePacks? Danke schon mal. Gruß Rafi
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rafi: Hallo zusammen.Mein Problem ist folgendes: wenn ich im V5 R10 SP4 unter Unix eine *.CatDrawing - Datei erstelle (egal ob von einem Part abgeleitet oder eigenständig erstellt) und diese unter V5 R10 (keine Ahnung welcher SP, ist CS1-Lizenz) unter Windows öffnen möchte dann bringt er mir eine Fehlermeldung dass er die Datei nicht lesen könne (siehe Bildchen). Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte? Liegt das vielleicht an den unterschiedlichen ServicePacks?
Ja, davon kannst Du fast ausgehen. Im SP1 und 2 war der Fehler fast permanent vorhanden, auch dann, wenn die Daten zu gross waren. Ab SP3/4 gab es diese Fehler fast nicht mehr. Also SP4 (oder hoeher - inzwischen gibt es SP7), dann sollte es funktionieren. Gruss Catrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja, noch was: schau mal, ob in den Dateinamen irgendwelche Umlaute oder Sonderzeichen drin sind. Da gibt es erhebliche Probleme beim Uebersetzen zwischen Unix und Windows. Auch das kann Ursache sein !!! Regeln: keine Leerzeichen, keine Umlaute, keine !?*| Gruss Catrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Catrin, Sonderzeichen habe ich nicht drin (Dateiname "Drawing1.CatDrawing"), ich werde dann mal versuchen den neuesten SP (in diesem Fall 7) zu organisieren. Hoffe Du hast recht und das Problem wäre dann damit gegessen... Gruß Rafi |
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Catrin, Zitat: Original erstellt von Catrin: Also SP4 (oder hoeher - inzwischen gibt es SP7), dann sollte es funktionieren.
tja, nun sogar SP7 für den Unix Rechner installiert jedoch funktioniert es immer noch nicht!! Tja, weiß vielleicht noch jemand Rat? Danke schon mal Gruß Rafi |
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Ich speicher die Daten auf dem Server ab und hole sie dann von dort mit der Windows-Version wieder. Binary?? Ist das in den Optionen zu finden? Was für Einstellungen müssen getroffen werden? Gruß Rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 04. September 2003 editiert.] |
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist der Server ein Windows Rechner oder eine Unix Box ? Welche Software regelt das (Samba, Hummingbird, ...) ? Dort müssen die Parameter eingestellt werden (Keine Konvertierung) ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
