  CATIA V5 Infrastruktur
  Lizenzen verschwinden während der Sitzung
Autor Thema:  Lizenzen verschwinden während der Sitzung (2226 mal gelesen)
KreativXL
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von KreativXL an!   Senden Sie eine Private Message an KreativXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KreativXL
CATIA V5 R16 SP5 auf
Win XP deutsch
erstellt am: 11. Aug. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag!
Bei mir ist folgendes Problem schon einige Male aufgetreten:
Während ich an einem Product arbeite versagt plötzlich das Measure-Tool seinen Dienst und in der Infozeile unten steht "Measure Between...is an unaccessible command". Ab diesem Zeitpunkt ist es mir auch nicht mehr möglich, Drawings zu erstellen und auch das Part und Generative Shape Design ist nicht mehr zugänglich. Unter Tool/Optionen/Licenses wird mir dann gar nix mehr angezeigt. Dieses Phänomen beginnt nicht unbedingt mit dem Measurement-Tool, sondern kann auch von ganz allein vorkommen. Wenn ich das Programm schließe und wieder starte sind die Lizenzen wieder da und alle Funktionen wieder anwählbar. Bis zum nächsten Absturz.
Wo könnte der Fehler liegen?
Danke schön!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KreativXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in Catia einen Parameter mit dem man einstellen kann nach welcher Zeit Catia nicht benutzte Lizenzen wieder frei geben soll. Dieser ist wahrscheinlich bei Euch gesetzt.
Axel
Catrin
erstellt am: 11. Aug. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KreativXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Parameter kannte ich bisher nur aus der V4. Gibt es den in der V5 auch ??? Wie heisst er und wo kann ich ihn finden ?
Catrin
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 11. August 2003 editiert.]
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 11. Aug. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KreativXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools-Options-General-General-Automatic disconnect after xx minutes
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 11. Aug. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KreativXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
zum Glück kennst nur Du diesen Parameter zur automatischen Lizenzrückgabe nach einer gewissen Zeit bei laufender CATIA Siztung. Den solltest Du hier noch einmal verraten!
Ich habe bei meinen Gesprächspartnern bei DS nachgefragt, leider kennen sie einen solchen Parameter nicht.
Der Schalter: Tools/Options/General/General/Automatic disconnect after xx minutes
ist da etwas grob. Wenn der Schalter aktiviert ist, dann wird Deine CATIA Sitzung nach xx Minuten inaktivität (keine Maus, keine Tastatur benutzt) gans einfach beendet. Falls eine Clash-Kontrolle etwas länger dauert, wird diese auch beendet.
Noch ein Tip:
Wir aktivieren den genannten Schalter auf 120 min.
Zusätzlich aktivieren wir den Schalter:
Tools/Options/General/General/Automatic backup every xx minutes
mit dem Wert 100 Minuten.
Wenn nun nach 120 Min. mein CATIA beendet wird, werden alle von mir benutzten Lizenzen freigegeben. Beim nächsten Start bekomme ich die Nachfrage, ob die Letzte Sitzung wieder hergestellt werden soll (Warmstart).
Grüße Knut
Axel.Strasser
erstellt am: 25. Aug. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KreativXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut
Du hast Recht, das ganze beruht auf einer Fehlinformation auf meiner Seite. Ich bin immer davon ausgegangen, das der Parameter unter den Optionen dies bewerkstelligt.
Offen ist damit aber immer noch das Problem von KreativXL.
Axel
