| | |  | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Toolbars global definieren (1110 mal gelesen)
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo finde ich ne Doku, wer weiß wie es geht, wenn ich eine eigene Symbolleiste für catscripte erstellt habe, die meinen Kollegen zu Verfügung stellen möchte, ohne an jedem Arbeitsplatz die Konfiguration nochmal vorzunehmen ( max. Dateien kopieren). mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 08. Aug. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.a
Hallo ! Die meisten Einstellungen werden, so denk ich auch hier, in den CATSettings abgelegt. An welcher Stelle genau kann ich noch nicht sagen. Ich kenn´s aus dem Unix, da ist das Prinzip gleich. Wenn man die CATSettings löscht, dann gehts mit der default-Oberfläche von vorn los. Also muß es auch den Weg geben die CATSettings mit den Desktopeinstellungen zu verteilen. Jens
------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eddy Mitglied Berufsschullehrer
 Beiträge: 5 Registriert: 17.06.2002
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.a
Jens. Mit den CATSettings hast Du Recht. Und zwar müsste es sich hierbei um die beiden folgenden CATSettings handeln: FrameGeneral.CATSettings FrameConfig.CATSettings
Das Problem ist nur, das es keine Additive Methode gibt. Hallo Uwe. Dein Problem kann eventuell, wie oben beschrieben, über die beiden CATSettings gelösst werden. Allerdings gehen dafür die Einstellungen Deiner Kollegen verloren ;-( Probier mal ein wenig mit rum, villeicht funktioniert es ja. ------------------ By Eddy -- CATIA V5R11SP3 -- [Diese Nachricht wurde von eddy am 01. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Probiert habe/hatte ich, ihr habt recht, es sind die beiden Dateien, Jetzt die Realität, wie "s" v5 hier funktioniert. In V5 R11 sp 2 Symboleisten ( incl. Icons) definiert, zentral abgelegt, ok, Funktioniert. So weit so gut. Auf Sp4 upgedatet und die meisten Icon sind futsch. Wieder neu Definieren aus der libary  ( Warum gibt es hier nicht wie in anderen Cad Systemen offene Menuescripte für Toolbars und Menueleisten. Es ist doch schon Version 11. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
