  CATIA V5 Infrastruktur
  pdf Darstellung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  pdf Darstellung (915 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe mit der Pdf-erstellung ein Problem. Wir hängen an unsere Bemaßungen fortlaufende Ziffern um in Erstpusterprüfberichten dem Maß eine eindeutige Identifikation zu verpassen. Bei der Ausgabe mittels pdf überlagern sich z.T. Toleranzen und diese ID- Nummern.
Die ID´s sind normaler Text der mittels Positionsverknüpfung am Maß dranhängt.
Ich vermute das irgend ein Font Table bei der Generierung des pdf-files da Probleme macht.
Hatte schon mal jemand dieses Problem? Bin für jeden Tip dankbar.
Grüße        Norbert
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Jul. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert
mit welcher version arbeitet Ihr. Wir hatten mit einer R10 Version Probleme bei der pdf-Erzeugung, mit der R11 SP3 sind sie aber weg.
Axel
