  CATIA V5 Infrastruktur
  3D-Anzeigefunktion
Autor Thema:  3D-Anzeigefunktion (769 mal gelesen)
heddi
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von heddi an!   Senden Sie eine Private Message an heddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heddi
erstellt am: 22. Jul. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab seit gestern R11SP3 auf meinem Rechner und sehe mir alle Neuigkeiten an.
Hab dabei aber festgestellt, dass die 3D-Anzeigefunktion im Drafting nicht richtig funktioniert - sprich: Das Modell verschwindet im Fenster und erscheint erst wieder, wenn ich mit der Maus aufs Fenster gehe. Ebenso verschwindet der Strukturbaum gelegentlich und erscheint auch erst wieder, wenn ich mit der Maus auf ihn zeige.
Was muss ich einstellen, damit das besser funktioniert oder ist das normal?
Schöne Woche noch
Frank Zieger
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Jul. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Hast Du schon einmal versucht das Environment zu löschen und neu zu machen ?
Axel
heddi
CAD Konstrukteur
erstellt am: 24. Jul. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab zusammen mit meinem Admin alles neu gemacht und trotzdem ist alles beim Alten geblieben. Werde es aber auf einem anderen Rechner testen, mal sehen ob es da genauso ist.
Trotzdem Danke für die Antwort.
Hab aber noch ein neues Problem, kann eine geänderte Bemaßung nicht als Standardwert definieren. Die Zeile ist im Kontext grau hinterlegt. Muss ich im R11 dafür in den Optionen erst etwas einstellen?
Frank
