  CATIA V5 Infrastruktur
  CATIA V5 R10 SP5 Skizzierer "Flackert !"
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATIA V5 R10 SP5 Skizzierer "Flackert !" (1270 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 22. Jul. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bei unserem CATIA V5 R10 SP5 "Flackert" beim Skizzierer bei jedem bestädigen eines Punktes das CATIA Fenster. Im CATIA Meldefenster erscheind die Fehlermeldung:
Starting CATIA V5 program. Please wait... CATSocketConnector Declare : bind: Der Socket-Name wird bereits verwendet.
(              0 ,              0 ,              0 )
X Error in X_CreateWindow : BadMatch (ungültige Parameterattribute) X Error in X_ChangeWindowAttributes : BadWindow (ungültiger Window-Parameter) X Error in X_ChangeWindowAttributes : BadWindow (ungültiger Window-Parameter) X Error in X_ChangeWindowAttributes : BadWindow (ungültiger Window-Parameter) X Error in X_CreateWindow : BadWindow (ungültiger Window-Parameter) X Error in X_MapWindow : BadWindow (ungültiger Window-Parameter) X Error in X_ChangeWindowAttributes : BadWindow (ungültiger Window-Parameter) X Error in X_ChangeWindowAttributes : BadWindow (ungültiger Window-Parameter) X Error in X_ChangeWindowAttributes : BadWindow (ungültiger Window-Parameter)
Bei jeder weiteren Aktion kommt hier eine Zeile hinzu. Wir Arbeiten auf einer IBM 43P Modell 150 mit 1GB Hauptspeicher und einer GXT2000P.
Wo liegt das Problem ? Die XWindows Fehlermeldung weißt doch auf Systemproblem hin oder.
Danke schon mal im Vorraus für die Antworten...
Christian Gehrig
KBL/EDV
Computer rechnen mit allem !
Nur nicht mit Menschen !
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 22. Jul. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meinst Du das mit "flackert"?
Kann es sein dass etwas mit der Grafikkarte nicht in Ordnung ist? Ich meine dass sie ein Hardwareseitiges Problem hat? Beispielsweise nicht sauber im Slot sitzt oder sowas.
Schwierig Dir da zu helfen weil es sich nach nem sehr komischen PRoblem anhört.
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 22. Jul. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo myTea,
mit "Flackern" meine ich das die CATIA Oberfläche sich Aktualisiert, wie bei einem Seiten Aufbau unter z.B. Autocad. Es kann auch nicht an der Grafikkarte liegen da CATIA V5 auf 3 Rechner Installiert wurde und alle den Fehler zeigen. Was ich noch vergessen habe wir setzen "FlexPlus" von Cenit ein und auf dem Rechner ist noch V4.2.4 Installiert(wird aber nicht Gleichzeitig mit V5 Ausgeführt !).
Christian Gehrig
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 22. Jul. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchen Einstellungen läuft Dein Grafikadapter Kontrolle durch :
ps -ef|grep X
Bei einem GXT2000P sollte sein :
/usr/lpp/X11/bin/X -d 24 -x abx -x dbe -x GLX ....
Vielleicht ist hier noch etwas falsch, CATIA 424 war etwas genügsamer mit den Einstellungen.
Klaus
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 22. Jul. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kjung,
also nach der Abfrage "ps -ef|grep X" kommt folgende Ausgabe:
root 32294  3416  6 14:25:15      -  0:53 /usr/lpp/X11/bin/X -x abx -x dbe -x GLX -D /usr/lib/
uth /var/dt/A:0-Dcdv7a
Wie stelle ich den Wert um ?
Christian Gehrig
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 22. Jul. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Du kanns die Einstellungen verändern in :
/usr/lpp/X11/defaults/Xserverrc und zwar mit dem Parameter :
EXTENSIONS
Klaus
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich habe die Werte eingetragen und siehe da, keine Fehlermeldung mehr im CATIA Meldefenster. Aber das "Flackern" ist geblieben !?...
Was bedeuten den die Einstellungen in "Xserverrc - EXTENSIONS" eigentlich (24 steht wohl für 24 Bit).
Aber Danke erst mal !
Christian
kjung
Administrator
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Du hast recht : der Parameter bedeutet eine Farbtiefe von 24 Bit. Nachzulesen im AIX Commands Refference.
Zu dem Flackern weiß ich auch nichts. Wir haben nur noch ab GXT3000 aufwärts im Einsatz, vielleicht liegt es am Grafikadapter. Allerdings halte ich eine 150 mit 1GB Hauptspeicher für recht schwach für V5. Andere Teilnehmer haben möglicherweise Erfahrungen gesammelt.
Klaus
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 23. Jul. 2003 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
welcher AIX ML ist bei Dir installiert?
Bei mir:
$ oslevel -r
4330-10
ggf. hilft ein Update des AIX
Grüße Knut
