  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia startet nicht mehr
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Catia startet nicht mehr (3846 mal gelesen)
Wetze
Sehen Sie sich das Profil von Wetze an!   Senden Sie eine Private Message an Wetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wetze
erstellt am: 16. Jul. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Von heut auf morgen startet Catia V5R10 einfach nicht mehr!!
Die einzige Meldung die auf den Catia-Desktop erscheint heißt
"Befehl unterbrochen".
Über das Rollmenü kann ich nur noch "Drafting" öffnen und damit
arbeiten.
Bei allen anderen (Part, Wireframe,...) kommt die selbe Fehler-
meldung bzw. der berühmte "Runtime Error" Bildschirm.
Nach einer Deinstallation und erneuten Installation immer noch
der selbe Status!!!!!
Wie bekomme ich Catia Wieder zum laufen??????
Wetze
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 16. Jul. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wetze 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde CATSettings (C:\Dokumente und Einstellungen\$user\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\) sowie auch den Ordner CATTemp (mit div. SessionFiles (C:\Dokumente und Einstellungen\$user\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\) löschen, evetl. auch CATCache, damit habe ich schon manches Problem erschlagen.
(Ordner beziehen sich auf ein Win2k/XP-System)
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Wetze
erstellt am: 16. Jul. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe genau diese Ordner gelöscht, und das Programm neu
gestartet ---> es kommen die gleichen Fehlermeldungen
und Catia startet nicht!!!!!!
Was denn noch ??????????
Wetze
erstellt am: 16. Jul. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein kleiner Zusatz:
Diese fehlermeldung steht in der error.log -->
duration=0:0:5,first_error,err=Überprüfung fehlgeschlagen:AssertionFailed:0 in Datei G:\CXR10\BSF\.\ProductStructure\AS0STARTUP.m\src\CATPrdStartUpRetriever.cpp in Zeile 289
eco
Admin
Sehen Sie sich das Profil von eco an!   Senden Sie eine Private Message an eco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eco
erstellt am: 16. Jul. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Fragen... kann jedoch nicht garantieren dass dies hilft.
Hat CATIA Zugriff auf alle Verzeichnisse die im Environment definiert sind?
Läuft der LUM?
Fehlt die Environment Datei komplett?
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R14SP9
V5R16SP6
WIN XP64-Bit
3,4GHz IntelPentium
8GB Memory
erstellt am: 16. Jul. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wetze,
wenn Du Dir die Mühe machen möchtest, könnte ich Dir nochmal eine Neuinstallation empfehlen. Und damit du wirklich alle Komponenten von Catia wirklich loswirst, würde ich mit einem Programm Names "Regcleaner" meine Registry säubern. Dieses Programm ist allerdings mit Vorsicht zu benutzten.
Danach neu installieren und es sollte funtionieren. Wenn Du Regcleaner haben möchtest schreib mir ne Mail.
Gruß Lars
cucumberman
Sehen Sie sich das Profil von cucumberman an!   Senden Sie eine Private Message an cucumberman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cucumberman
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wetze 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal, man kommt in diesem Fall an einer Neuinstallation (nicht nur CATIA, auch WIN2K/XP :-( ) nicht vorbei.
Ich habe schon anderswo von ähnlichen Problemen gelesen und auch da, gings es nur über den beschriebenen Weg.
nebenbei :
ist der Pfad G:\CXR10 nicht auffällig - hast du überhaupt ein G-laufwerk ?!
Evtl hat der Programmierer sein CATIA in diesem Verzeichnis laufen.
Eisbär
V5R14SP9
V5R16SP6
WIN XP64-Bit
3,4GHz IntelPentium
8GB Memory
erstellt am: 17. Jul. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wetze,
hat der Regcleaner geholfen??. Würd mich mal interessieren wie Du das jetzt gelöst hast.
Gruß Lars
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 08. Aug. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Hier mal ´ne kurze Anmerkung:
Rechnet den administrative Aufwand und die häufigen Fehler
bei WindowsRechner mal gegen die von Unix.
Unixrechner kosten in der Anschaffung mehr aber die
Ausfälle sind geringer, und solche Spiele wie Regestry
gibt es nicht. Die Fehlermeldungen sind eindeutiger
nachzuvollziehen und Probleme schneller zu lösen.
CATSettings sind ebenfalls einfacher zu händeln.
Im Forum muß ich leider feststellen, daß unter
Windows verdammt viel probiert und gespielt wird.
Scheinbar kommen einige über ihre PC Kenntnisse
für ihren Rechner zu Hause nicht hinaus.
Systembetreuung ist mehr als Mausschupsen.
Man kann sich durch Spielereien verdammt viel
verstellen, und solche Sachen wie :
"Plötzlich ist alles anders" sind schon toll.
Und angeblich hat keiner etwas gemacht.
V5 läuft schließlich auf beiden Systemen, nur leider
liest man hier eher etwas von verzweifelten Admins
die den Fehler mangels richtiger Fehlermeldungen
nicht einschätzen und auch nicht beheben können.
Es kann nicht sein daß ständige Neuinstallationen
des Catia unter Windows die Lösung ist. Den Vorschlag
lese ich im Forum doch häufiger.
Unter Windows wird hier echt verdammt viel im
Dunkeln getappt.
Denkt mal darüber nach.
Systembetreuer
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 08. Aug. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wetze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ijne,
geb ich Dir vollkommen Recht! Dass bei einem System "plötzlich" etwas nicht mehr geht, ohne dass etwas geändert wurde, kann es nicht geben. Nach dem Motto "das System lebt...". Meistens wurde einfach vergessen dass jemand etwas geändert hat, und das ist dann natürlich fatal, weil man ist dann nur am hinterherhecheln was geändert wurde.
Bei Unix ist das schon besser da wird weniger rumgespielt.
  Gruss,
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
erstellt am: 08. Aug. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wetze 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht nicht das richtige Forum, aber darauf eine Antwort:
Du hast absolut recht, was das vermurksen eines Windows-Rechners betrifft! Es ist z.T. haarsträubend, was sich auf einem frisch ausgelieferten CAD-PC nach ein paar Stunden (!) für ein Zeug befindet: Moorhühner, Mauskilometerzähler, Systemtestprogramme ("so doll läuft der Rechner aber nicht"), zig. Internetbrowser, nackte Tatsachen, mp3-Player, Filmchen, etc.pp.
Aber:
Die Kisten laufen mit hervorragender Performance, wenn wir Admins uns mit Windows genauso gut auskennen und so verantwortungsvoll umgehen wie mit UNIX.
Zudem gibt es einen Haufen Tools, die uns im GAU helfen können, z.B. kann man von einer Maschine ein Image ziehen und im Falle des GAUs wieder einen funktionierenden definierten Zustand herstellen, man könnte für Standardsoftware Citrix einsetzen und diese so nur auf einem Server laufen lassen. Man könnte auch Installerprogramme einsetzen, mit denen man eine CATIA-Installation neu machen kann, ohne den DJ zu spielen oder vor Ort sein zu müssen, usw. usf.
Das alles gehört zur Win-Administration dazu (kostet aber auch ein paar Euros zusätzlich, klar), ist also doch ein Teil des Jobs (sei doch froh!;-)), kein Problem, oder?
Ich finde aber auch, die Frage, ob man ein UNIX- ODER PC-System anschafft, stellt sich ja auch nicht, da man einen PC (in den allermeisten Fällen) ja IMMER braucht und auch immer kauft. Die Frage ist also: Was schaffe ich an, einen UNIX-Rechner UND einen PC oder EINEN RICHTIG GUTEN PC?
Ich denke, dass das eine individuelle Entscheidung ist, bei der viele Parameter eine Rolle spielen: Firmengrösse, Umgebung, eingesetzte Software, KnowHow, Platz auf dem Schreibtisch, ....
MÜSSTE ich CATIA einsetzen (und hätte nicht die Wahl, ob auch Rhino, Alibre, Solid Edge ginge), würde ich mich fast sicher für PCs entscheiden. Voraussetzung: Top-Admin KnowHow, User-Fummelei ist abzubauen, Tools können eingesetzt werden.
Ich bin sicher, die "Total Cost of Ownership" liegt weit unter UNIX!
Wir haben übrigens nicht feststellen können, dass UNIX stabiler läuft als Win. Oder sollte ich formulieren: Wir konnten nicht feststellen, dass Windows weniger stabil als Unix ist....
Grüsse und schönes Wochenende,
Markus
