  CATIA V5 Infrastruktur
  Datei-öffnen Wie kann linke Leiste veraendert werden
Autor Thema:  Datei-öffnen Wie kann linke Leiste veraendert werden (1468 mal gelesen)
louis
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von louis an!   Senden Sie eine Private Message an louis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louis
erstellt am: 30. Jun. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn man mit V5 eine Datei öffnet, kommt im Fenster auf der linken Seite ein Feld mit den Angaben: Verlauf, Desktop, Arbeitsplatz und Netzwerkumgebung.
Kann mir bitte jemand sagen wie ich dort eigene Verknüpfungen einbauen kann ?
Vielen Dank im Voraus
Louis
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 02. Okt. 2003 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für louis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Louis,
es kommt vielleicht ein bißchen spät, aber ich bin erst heute auf Deine Frage gestossen. Wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du benutzerdefinierte Ordner unter "Datei -Öffnen" erstellen?
Bei V5 R10 geht das so:
Tools - Optionen - Allgemein - Dokument, dann DL-Name auf aktuell setzen und Konfigurieren auswählen. Jetzt auf Hinzufügen klicken. Bei mir wird dann standardmäßig das Home-Directory hinzugefügt. Mit Doppelclick lassen sich aber sowohl der DL-Name als auch das Verzeichnis editieren.
Klar soweit? Ansonsten: Das Bild sagt mehr als tausen Worte ;-)
Gruß, Talpa
louis
Geschäftsführer
V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 02. Okt. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Talpa,
eigentlich wollte ich bei -Ordner-Aktuell in der linken Leiste eigene Icons platzieren, aber so funzt das auch ganz gut.
Vielen Dank
Louis
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 03. Okt. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für louis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Louis,
Du meinst vermutlich die M$-Windows-typische Leiste. Diese kann nicht so einfach editiert werden. Ist auf jeden Fall dann eher ein Thema für das Windows-Forum...
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 13. Okt. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für louis 10 Unities + Antwort hilfreich
nach längerer Recherche im Netz gefunden, und funktioniert sogar!!! http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?RBID=2&TID=776&URBID=6
uwe.a
