 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: CATENV unter UNIX (915 mal gelesen)
Sascha_Terlau Mitglied Student
 Beiträge: 21 Registriert: 01.02.2002
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Unter windows habe ich das Environment um z.B. folgende Zeilen ergaenzt und es funktioniert. CATDLLPath=$Install_Path\code\bin CATDLLPath=$CATDLLPath:"c:..." Mache ich das Gleiche unter Unix, startet mein CATIA nicht mehr. Es scheint so, als darf man spaeter nicht mehr die Variable ergaenzen.
Kennt jemand eine Loesung fuer diese Problem? Ich benutze V5R10SP3 auf XP und AIX Gruss - Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 25. Jun. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sascha_Terlau
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war auch nur ein Beispiel !!!!! Vielleicht auch dumm ausgewaehlt da unter Unix DLL wenig Sinn macht. Diese Variable ist besser! CATGraphicPath=\usr\Da.... CATGraphicPath=$CATGraphicPath:\etc\... Gruss - Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin K Mitglied Konstrukteur, CAD Administrator
 Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2002 Windows 10 CATIA V5-6R2032 SP03
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sascha_Terlau
PP Mitglied Fachinformatiker für Systemintegration
 Beiträge: 54 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sascha_Terlau
walter.laub Mitglied Elektroingenieur, Systemingenieur CATIA SCHWINDT DIGITAL GmbH
 Beiträge: 51 Registriert: 03.07.2001
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sascha_Terlau
Hallo, dies liegt an der unglücklich geratenen catstart-Routine von D.S. Das Problem wollte ich bei IBM/D.S. melden, bin es aber leider nicht losgeworden ... Wenn Sie eine flexible Variablenerweiterung über mehrere Zeilen bevorzugen, dann müssen Sie eine eigene catstart-Routine schreiben, die die entscheidenden Zeilen etwa so ersetzt: : while read envline ; do if [ `echo ${envline} | sed "/^[#,!]/d" | sed "/^ *$/d" | wc -l` -ne 0 ] ; then eval export ${envline} fi done < ${CATIAV5_environment_name} : Falls Intersse besteht, ich habe ein Script geschrieben, das diese und weitere Nachteile behebt. MfG Walter Laub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
