  CATIA V5 Infrastruktur
  Compaion
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Compaion (733 mal gelesen)
Gerhard P.
FH-Professor
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard P. an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard P.
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CATIA User Companion V10 kann die Lizenz nicht lesen, obwohl alles richtig installiert ist. CATIA V5 R10 läuft einwandfrei. Alle Rechner auf Win2000.
Hat jemand das selbe Problem schon gelöst?
Gerhard
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R11SP2, R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 25. Jun. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
soweit ich weiß braucht der Companion eine extra Lizenz. Vielleicht können die anderen helfen, welche es sein muss?
Paul
Gerhard P.
FH-Professor
erstellt am: 25. Jun. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis mit der Lizenz, ich habe diese Extra-Lizenz und es funktioniert trotzdem nicht.
Gerhard
V5Paul
erstellt am: 25. Jun. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Gerhard, da weiß ich dann auch nicht weiter..........
Paul
