 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Optimales Betriebssystem für R11? (1218 mal gelesen)
MSträssle Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all Wir arbeiten schon immer mit WinNT 4.0. Jetzt ist mir zu Ohren gekommen, dass ab R11 WinNT nicht mehr unterstützt wird. Ist das richtig? Wenn ja, welches ist jetzt das beste Betriebssystem? Win2000 oder sollen wir auf XP umsteigen. Könnt Ihr mir bitte Eure Erfahrungen mitteilen? Danke
------------------ Gruss Markus  "Und nach dem Feierabend, lasst uns den Weg durch die Minen von Moria gehen." Gimli wird sich freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSträssle
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 18. Jun. 2003 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSträssle
Hallo Markus, falls Du heute noch mit WinNT4.0 arbeitest, solltest Du gleich auf WinXP umsteigen. Früher oder später wird Dich MS oder wieder eine Applikation wie CATIA V5 dazu treiben. Aus Sicht von CATIA: XP lässt einige Installationsprobleme aus, die unter 2k noch vorhanden waren. Sonstiges: Deine NT Rechner (ohne dass ich sie näher kenne) würde ich auf's Abstellgleis stellen. XP benötigt doch etwas mehr Resourcen als NT. Weiterhin erkenne ich, dass Ihr schon länger mit V5 arbeitet und keine Kleinteile bearbeitet. Je länger ein User mit V5 arbeitet, desto größer und komplexer werden seine V5-Dokumente (CATProducts, CATParts, ...). Somit steigt bei den Usern der Bedarf an CPU Power und an Arbeitsspeicher. Also bevor Du Zeit und Energie aufwendest, auf Deine alten Kisten XP aufzuspielen, solltest Du neue Kisten mit XP (nach Deinen Angaben vorinstalliert) kaufen. Es kommt nachher preiswerter. Viele Grüße aus WOB, Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PP Mitglied Fachinformatiker für Systemintegration
 Beiträge: 54 Registriert: 20.03.2003 HW: PC/IBM Power/Netapp/EMC OS: Win/AIX/ESX CAD: Catia/Delmia/Robcad/eM-Planner/Microstation/AutoCAD/Inventor
erstellt am: 23. Jun. 2003 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSträssle
hallo! ich sehe das genau wie hallstein. xp hat außerdem den vorteil, _deutlich_ schneller zu booten - könnte sich evtl. positiv auswirken catia ist leider nicht so sauber programmiert, daß es belegte ressourcen vollständig wieder freigibt, so daß ein gelegentlicher reboot nix schadet. auch veränderungen in netzwerk und anderen systemeinstellungen erfordern unter 2k noch deutlich öfter reboots/restarts - xp arbeitet einfach weiter. vergiß halt nur nicht, unter xp den ganzen optischen schnickschnack abzuschalten, der unnötig systmleistung raubt (systemeigenschaften-leistung-einstellungen alle auf leisungsoptimiert setzen, maus- und menüschatten, menüscrolling und optimierten bildlauf - alles aus!). HTH peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
 Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 03. Jul. 2003 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSträssle
walter.laub Mitglied Elektroingenieur, Systemingenieur CATIA SCHWINDT DIGITAL GmbH
 Beiträge: 51 Registriert: 03.07.2001
erstellt am: 07. Jul. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSträssle
Hallo, XP Home ist in der Firma eigentlich nicht einsetzbar, da die zentrale Benutzerdatenbank nicht unterstützt wird, d.h. die Home-Version kann nicht als Domänenmitglied konfiguriert werden. Ob bzgl. CATIA Unterschiede festzustellen sind, glaube ich nicht - aber getestet haben wir dies nicht. Gruesse
c-con Mitglied IT
 Beiträge: 5 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 09. Jul. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MSträssle
Hallo Markus, Ich würde Dir auf jedenfall XP-Proffessional raten. Da Home-Edition nicht als Domänen-Mitglied verwaltet werden kann und Netzwerkmäßig nicht eingesetzt werden kann. Catia mäßig durfte das glaube egal sein Prof. oder Home. Soweit mir bekannt ist läuft Catia auf XP min. 20% schneller wie auf Windows2000. Meine Empfehlung was die Installation angeht : -eine C:\ Partition für das System -eine D:\ Partition für Catia z.B. D:\CAD\CATIA\V5\r10 ...\r11 usw. ..so ist alles aufgeräumt, es bringt schon was! und nebenher Arbeitsspeicher ist sehr wichtig. Gruß
Hakan
