 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: v5r10-settings unter AIX 4.3.3/5x (865 mal gelesen)
PP Mitglied Fachinformatiker für Systemintegration
 Beiträge: 54 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 13. Jun. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr! folgendes problem: unter WinXPproSP1 (DellXeon 2,6 | 2GB RAM | Quadro4) läuft unser V5r10 einigermaßen ordentlich - auf einer vergleichbaren rs6000 (powerG4 1,0 | 2GB RAM | gxt4500p) haben wir immer wieder sowohl performance- als auch softwareprobleme. die schlechte performance ist ja bekannt (wenn auch nicht einzusehen) - aber warum werden z.b. zeichnungsableitungen auf dem pc einfach gemacht und die rs6k schließt beim gleichen file das catia. habt ihr evtl. tips für gute/sinnvolle catsettings und auch sys-settings unter aix (5.1 aber auch 4.3.3)? gibt es irgendwo im netz oder bei ibm/ds eine brauchbare setting-übersicht? wie sind eure erfahrungen im pc/unix-vergleich? ich bin für jeden tip dankbar! gruß peter
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PP
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bist du dir sicher, daß das o.g. Problem behebt? laut catia-doku betreffen die cache-settings nur die performance in verbindung mit dem einsatz des DMU-Navigators. diesen nutzen wir nicht, daher sind die cache-settings auch auf "off". gruß peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PP
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 07. Jul. 2003 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PP
Hallo Peter, das Problem mit den beenden von Catia V5 bei einer Zeichnungsableitung kenne ich auch. Dabei habe ich festgestellt, dass mein erster Paging Bereich /dev/hd6 auf 100% vollläuft. Warum sich der Paging Bereich auf 100% füllt, konnte ich noch nicht feststellen. Grüße Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cucumberman Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PP
Hallo zusammen ich glaube unter AIX gibt es grundlegende Probleme mit dem Speichermanagement. Die 1GB Grenze kann man mit den Tips zwar überwinden, aber die Speichernutzung ist trotzdem katastrophal. Wir haben mal ein paar Tests mit den Tool NMON8 gemacht. RS/6000 POWER4, 2GB, GXT4500P Ruft man CATIA auf nutzt CNEXT ca. 130 MB Speicher, stellt man im Environment CNEXTBACKGROUND=NO ein reduziert sich das auf ca. 45 MB !!! Ruft man ein Produkt mit ca 40 Parts auf, läuft CNEXT mit ca. 340 MB Wir öffnen ein leeres CATDrawing und CNEXT läuft mit 370 MB. Wir leiten 2 Ansichten ab und CNEXT "Frißt" den Speicher mit 3MB/sec. auf 1.2 GB !! Schließt man das Drawing läuft CNEXT mit 1.2 GB. Schließt man das Product läuft CNEXT mit 1.2 GB. Der Paging /dev/hd6 mit 4 GB war während der ganzen Zeit zwar immer fleißig aber nur zu max. 4% genutzt. Schließt man CATIA - war der Speicher wieder sauber. Fazit: Wenn man länger mit CATIA arbeitet und große Teile Bearbeiten will - öfter mal CATIA beenden und neustarten. Hat jemand da draußen um "Unter-CATIA-leiden-Land" ähnliche erfahrungen gemacht ? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
