  CATIA V5 Infrastruktur
  BMW-Standards
Autor Thema:  BMW-Standards (1991 mal gelesen)
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 27. Mai. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Frage bezüglich Tools -> Standards für BMW.
In einem unterverzeichnis "drafting" darf nur dieses CEG-Standard vorhanden sein. Das ist OK.
Aber was ist mit dem Auswahl "General" ?
Darf da was vorhanden sein oder soll es verschwinden ? Wofür braucht man es ?
Danke !
JFS
umuenst
System-Administrator UNIX u. CATIA
Sehen Sie sich das Profil von umuenst an!   Senden Sie eine Private Message an umuenst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für umuenst
erstellt am: 23. Jun. 2003 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JFS,
das Xml-File von CEG soll in das UVZ drafting gespeichert werden, den Pfad "deklarierst" Du in CATIA.V5R10.B10.txt und in Tools/Otions kannst Du unter Infrastructure -> 3D Annotations Infrastructure -> Reiter: Tolerancing einen Tolerancing Standard definieren. Der heißt "Default Standard at Creation" und dort kannst Du Dich zu Deinen CEG-Standard scrollen ( wenn die o.g. Variable gesetzt ist ) und den Wert bei Bedarf auch sperren.
Alles klar ? Sonst melde Dich nochmal !
umuenst
