 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Angefordertes Produkt nicht gefunden (2711 mal gelesen)
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rdoeberl Mitglied Systemtechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 27. Mai. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.a
Hallo uwe.a Ich denke, daß du MD2 sicherlich installiert hast. Abhilfe schafft hier meisents, wenn du die Datei Licensing.CATSettings kübelisierst. Damit bekommst du zwar bei einem Neustart von Catia nochmals eine Lizenzabfrage, das aber nur beim ersten mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcBlue Mitglied Chef
 Beiträge: 31 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 04. Aug. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe.a
Hallo Ihr, bringt bei mir eigentlich nichts... kommt auch nur, wenn ich die Tools/Dienstprogramme aufrufen will... Außerdem kommt auch manchmal, daß ich setvatenv verwenden soll... aber das bringt auch keine Lösung... Wenn ich den Nodelockeditor aufrufe steht dort, daß ich eine Lizenz für md2 habe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 18. Aug. 2003 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eher zufällig habe ich das Problem gelöst, wobei ich glaub ich sagen zu können das Catia geschmeidiger läuft, speziell die Utilitys: Die Variablen und Pfade werden standardmäßig mit der Umgebung (-env) und dem dazugehörigen Text gesetzt. Ich habe diese Variblen in ein Batchscript verpackt und setze sie vor dem cnext bzw. Catutil aufruf. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
