  CATIA V5 Infrastruktur
  settings unter Unix
Autor Thema:  settings unter Unix (1111 mal gelesen)
Markus Hein
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Markus Hein an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Hein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Hein
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe grade V5R10 auf einer IBM (AIX) installiert. Vom Kunden habe ich Dateien mit den CATSettings bekommen. Wo müssen diese unter AIX hin?
  Markus
sd0073
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von sd0073 an!   Senden Sie eine Private Message an sd0073  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sd0073
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt auf dein CATEnv an wo die hinkommen müssen.
Standard-V5 Installation $HOME\CATSettings ansonsten:
Wo dein CATEnv-File liegt hast du bei der Installation angegeben.
Standardmäßig unter AIX: /CATEnv/CATIA.V5R10.B10.txt
Wenn du in die Datei rein schaust gibt es zwei Einstellungen, die die Settings betreffen:
CATUserSettingPath (standardmäßig gesetzt)
CATReferenceSettingPath (standardmäßig nicht gesetzt)
Man kann V5 auch per Commandline parameter mitgeben wo das Env-File liegen soll. Ist das bei euch der Fall, dann musst du natürlich in diesem File nachschauen wo deine Settings liegen.
Ich hoffe, dass dir das weiterhilft.
Thorsten
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde keine Settingsdateien von einem alten Release einfach in ein neues Release kopieren. In R10 haben sich die Settings auch deutlich geändert gegenüber den alten Releases. Macht wenig Sinn die alten Settingsdateien dort aufzuspielen. Das provoziert nur Probleme.
Der Settingspfad kann im Prinzip vom Admin gewählt werden.
Standardmässig sind sie aber im Pfad /home/user/CATSettings.
Sind verschiedene Catia Version installiert sollten aber für jeden Release verschiedene Pfade definiert werden, um für jeden Release eigene Settings zu haben.
  Gruss,
