  CATIA V5 Infrastruktur
  Utilities
Autor Thema:  Utilities (1151 mal gelesen)
CRH_SYSTEM_OP
CAD/CAM-Systemoperator
Sehen Sie sich das Profil von CRH_SYSTEM_OP an!   Senden Sie eine Private Message an CRH_SYSTEM_OP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CRH_SYSTEM_OP
erstellt am: 14. Mai. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Habe in unserem Haus eine Netzwerkinstallation mit CATIA V5R10SP3 auf Windows XP mit SP1.
Bedeutet: Die User starten das Catia auf einem Server, auf den der Code und die unterschiedlichen Environments definiert sind. Auf den Clients werden die Netzlaufwerke unter den selben Laufwerksbuchstaben
angemountet, wie sie auf dem Server deklariert sind.(d.H. LW X: auf Server ist LW X: auf Client). Wenn ich nun auf einem Client unter Tools die Utilities starte, erscheint eine Fehlermeldung die eine nicht vorhandene Lizenz anmeckert, kurz danach kommt das Utilitie-Fenster ohne Inhalt hoch. Mache ich das ganze lokal auf dem Code-Server funktioniert alles ohne Fehler.
Hat irgendjemand eine Ahnung woran das liegen koennte?
Gruesse an alle
Sascha_Terlau
Sehen Sie sich das Profil von Sascha_Terlau an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha_Terlau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha_Terlau
erstellt am: 16. Mai. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRH_SYSTEM_OP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab da so eine Ahnung da ich auch gerade an diesem Thema bin.
Du startest CATIA bestimmt mit speziellen Environment-Files, oder?
(also nicht mit dem aus c:\Documents ...\All User\...\CATENV\*.txt)
Ich starte Catia z.B. mit modifizierten Env-Files. Darin habe ich die UserSettings auf z.B.  x:\UserID\CATSettings_B10 verwiesen.
--> Alle Settings des Users werden in dieses Verzeichnis geschrieben.
Jetzt kommts:
Starte ich allerdings die Utilities aus Catia, so werden die vorgenommen Settings im Standardverzeichnis "c:\Documents..\UserID\...\CATSettings" gespeichert.
Warum? Keine Ahnung? Darum gehe ich davon aus, das die "Utilities" das Standard-Env-File benutzen.
Zu Deinem Problem:
Da diese Standard-Env-Files bei deinen Clients nicht vorhanden sind (auf dem Server schon) laesst sich "Utilities" nicht oeffen. Denke ich.
Na ja, vielleicht liege ich auch voll daneben.
Gruss Sascha
CRH_SYSTEM_OP
erstellt am: 19. Mai. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
du hast richtig vermutet, dass bei mir das Starten von CATIA ueber modifizierte ENV-Files erfolgt. Sie liegen auf einem definiertem Laufwerk Y:\CATEnv.
Ich glaube dass du mit deiner Vermutung recht hast, aber warum das so ist weiss ich auch nicht.
Habe bei der IBM deswegen einen PMR aufgemacht.
MFG
CRH_SYSTEM_OP
