 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Fileerzeugung via Drucker (941 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Mai. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ab der R9 besteht ja jetzt die Möglichkeit Ausgabescripts für die Druckausgabe zu definieren. Dabei wird aber immer der Dateiname catout.out erzeugt. Hat jemand schon herausgefunden wie man diesen durch den aktuellen Dokumentennamen ersetzen kann ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgoetze Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 106 Registriert: 11.05.2000
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 02. Jun. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Hallo ! Unter Unix liegen die Druckereinstellungen unter den CATSettings. Die Konfigurationsdateien können von Hand editiert werden, genauso wie unter V4. D.h. der Name der Ausgabedatei ist veränderbar. Viel Erfolg !
------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ijne das trifft nicht ganz das Problem Wahrscheinlich muss ich weiter ausholen: Wir wollen aus V5 cgm Files erzeugen. Dazu gibt es zwei verschiedene Mechanismen: 1) Du speicherst eine Datei als cgm File ab. Das kann ich automatisieren und den Objektnamen übernehmen. Das Problem hierbei ist, dass ich keine Optionen für die cgm Parameter habe cgm1, cgm3 usw, hier ist alles fix. 2) Du gehst über den Plot/Druckbefehl. Hier kannst Du wunderschön mit den Parametern spielen, es wird aber nicht der aktuelle Opjektname übernommen sondern catout.out. Das heisst alle Plotfiles haben denselben Namen. Dies ist dann aber schlecht wenn Du diese weiterverarbeiten willst (Plotsystem). Ich kann zwar bei der Ausgabe den DAteinamen manuell ändern, dass werden aber die wenigsten Benutzer machen und ist ausserdem fehleranfällig, da ich mich vertippen kann. Was ish jetzt suche ist eigentlich eine Kombination von beidem. Axel PS Es gibt wahrscheinlich ähnliche Anwendungsfälle auch für die anderen Dateitypen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Hallo, seit der R10 gibt es die Möglichkeit ein Print-Log einzuschalten. Dort stehen u.a. der Dateiname, der Drucker, der Benutzer drin. Vielleicht kann man diese Ding ja mißbrauchen ;-) Gruß Carsten
JFS Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 18.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5 R14
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
 Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Hallo, seit Ihr im Thema weiter gekommen? An der Lösung bin ich auch sehr Interessiert. Darüber hinaus suche ich CGM Settings, damit "V5 CGM Daten" das gleiche Ergebnis liefern wie CGM Daten die mit V4 erzeugt wurden. Kennt jemand eine Lösung? (Welche V4 CGM-Optioen ich eingestellt habe teiel ich gerne mit.) ------------------ [Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP3 OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus [Diese Nachricht wurde von MarkusB am 01. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
