  CATIA V5 Infrastruktur
  Performance Problem V5
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Performance Problem V5 (1440 mal gelesen)
Bänder
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Bänder an!   Senden Sie eine Private Message an Bänder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bänder
erstellt am: 29. Apr. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen hab da ein relativ grosses Performance Problem.
Und zwar wenn ich in den Tools Optionen "Vorauswahl in der Geometrie treffen" aktiviere habe ich starkes Ruckeln bis zu ca. 5s Stillstand
beim drehen eines Parts. Deaktiviere ich diese Option ist das Ruckeln
fast verschwunden. Aber dafür ist ein vernünftiges Arbeiten ohne diese Option fast nicht möglich.
Desweiteren ist die Performance beim bemaßen im Sketcher zum Teil unterirdisch.
In beiden Fällen ist das Part nicht größer als 22MB.
Hier das eingesetzte System:
V5 R10 SP4 auf Windows XP SP1
2,4 GHz
2GB RAM
Wildcat 7110 (128MB) Dassault zertifizierter Treiber
Bin über jede Anregung dankbar!!!
CARPE DIEM
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bänder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal geschaut ob die Eigenschaften der Graphikkarte auch auf Catia eingestellt sind. Habe zwar keine Erfahrung mit der Wildcat, aber ich nehme mal an diese ist von der Seite her ähnlich wie NVidia oder FireGL.
Axel
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bänder 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte anfangs auch große Probleme mit dem drehen. Bei mir wars dann die Einstellung der Anzeige: Hier muss eine Farbtiefe von 32bit eingestellt werden, bei 16 bit läuft garnix.
wenns das nicht ist kommt noch der treiber in frage, sonst weiss ich ach nix..
www.epping-konstruktion.de
Bänder
Systemadministrator
erstellt am: 29. Apr. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
@Axel.Strasser
die Einstellung für Catia kann man vornehmen bei Wildcat hab ich auch schon versucht war auf jeden Fall besser aber immer noch nicht zufriedenstellend. Werde jetzt anstatt dem zertifizierten Treiber jetzt mal den aktuellsten Treiber installieren. Trotzdem danke!!
@B. Epping
Farbtiefe steht auf 32bit. Hab aber auf deine Anregung hin 16bit aktiviert da geht wirklich nichts.
treiber siehe oben.
merci
CARPE DIEM
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R11SP2, R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 06. Mai. 2003 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bänder 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000859.shtml
Vielleicht ist da die Lösung.
Paul
