 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung beim Laden von Assembly und CATParts (1341 mal gelesen)
Daniela Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 12 Registriert: 01.10.2002
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe bekomme eine Fehlermeldung (siehe Anhang) beim Laden eines Assemblys. Die gleiche Meldung erhalte ich auch, wenn ich versuche die eingebauten CATParts als Einzelteil zu öffnen. Erstellt wurden die Parts und das Assembly mit R9 Sp4. Catia öffnet keine passende Workbench und ich kann das entsprechende Fenster nicht mehr schließen sondern muss Catia komplett beenden. Ich hoffe jemand kennt eine Lösung. Schon mal Danke vorab. Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniela
Hallo Daniela, wenn Du die Bauteile in einer Version größer V5.9.4 öffnest würde ich zuallererst versuchen, mit frischen CATSettings zu starten. (Kannst Du temporär nur verschieben, nicht löschen). ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, ich will die Bauteile mit dem gleichen Release öffnen, mit dem sie erstellt wurden. Es handelt sich um ein Problem eines unserer Studierenden. Er hat die Bauteile erstellt und auch wenn ich die Teile unter meinem User öffnen möchte geht es nicht. Kann also eigentlich kein Problem der CATSettings sein. Habe es außerdem gerade ausprobiert. Immer noch die gleiche Meldung. Gruß Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
 Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 17. Apr. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniela
erstellt am: 22. Apr. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eco Mitglied Admin
 Beiträge: 52 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniela
erstellt am: 22. Apr. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 23. Apr. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniela
