  CATIA V5 Infrastruktur
  CATSocketConnector::Declare : bind: Address already in use
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CATSocketConnector::Declare : bind: Address already in use (1035 mal gelesen)
joschx
Sehen Sie sich das Profil von joschx an!   Senden Sie eine Private Message an joschx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joschx
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CATSocketConnector: eclare : bind: Address already in use
Wie bekommt man diesen Fehler weg ?
(Catia V5 R9 Sp4 auf Sun Solaris 8)
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
CATIA V4.2.4
CATIA V5 R14
erstellt am: 11. Apr. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschx 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Fehlermeldung habe ich auch... (R10 Sp2 auf HP-UX 11)
V5 scheint trotzdem ohne Probleme zu laufen.
JFS
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 14. Apr. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joschx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich bin mir nicht 100% sicher.
Ich vermute daß es ein Hinweis ist, daß der
Lizenzprozess (Catlic )schon läuft. ( Directbinding ).
Jens
Systembetreuer
