  CATIA V5 Infrastruktur
  Pfadangabe für Katalog festlegen?
Autor Thema:  Pfadangabe für Katalog festlegen? (1087 mal gelesen)
jogie
System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jogie an!   Senden Sie eine Private Message an jogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogie
erstellt am: 10. Apr. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie und wo kann ich in V5 die Pfadangabe für den Katalog voreinstellen?
Gruß, Jochen
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogie 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's mal im CATIA-Environment mit der Variablen :
CATFeatureCatalogPath.
Es müßte auch möglich sein, durch Semikolon getrennt einen zusätzlichen Pfad anzugeben.
klaus
jogie
erstellt am: 17. Apr. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe, aber hat leider nicht geholfen, dieser Eintrag muß wohl für einen anderen Katalogpfad sein.
Ansonsten ersteinmal schöne Ostertage,
Jochen
Maximilianus
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Maximilianus an!   Senden Sie eine Private Message an Maximilianus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximilianus
Catia V5 R16/R18
CADENAS PARTsolutions
8.1.09 / V9.0.00 Beta
Windows 2000/XP/2003 Server, HP-UX, Linux
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jogie:
Hallo Zusammen,
Gruß, Jochen
Das geht nur über einen kleinen Umweg:
1. Katalog in Catia öffnen
    -> dadurch wird eine neue CatalogEditor.CATSettings angelegt
2. Die CatalogEditor.CATSettings kopiert man in den "CATReferenceSettingPath".
Wenn nun Catia neu gestartet wird ohne User-Settings, wird die CatalogEditor.CATSettings beim Öffnen des Catalogs angezogen und der darin gespeicherte Default-Catalog geöffnet.
Wenn man nun alle verwendeten Kataloge unter einem Master-Katalog zusammenfasst, so können die Anwender mit einem Mausklick auf alle Kataloge zugreifen.
Maximilianus
Maximilianus
Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET)
