  CATIA V5 Infrastruktur
  Environment
Autor Thema:  Environment (1740 mal gelesen)
Sascha_Terlau
Sehen Sie sich das Profil von Sascha_Terlau an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha_Terlau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha_Terlau
erstellt am: 08. Apr. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moechte Catia mit Environments starten, die ich auf einen Server gelegt habe (*.txt). Das funktioniert auch sehr gut. Wenn der User aber auf ein CATPart (im Explorer) klickt, startet Catia mit dem Default-Environment. :-(
Kann man diese sperren?
Kann man auch verbieten, das der User eigene Environments anlegt?
(loeschen der setcatenv.exe?)
Habe leider nicht viel Erfahrung auf diesem Gebiet.
Danke fuer eure Hilf.
Sascha
Snatcher
CATIA V5 Administrator / Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Snatcher an!   Senden Sie eine Private Message an Snatcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snatcher
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_Terlau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr. Terlau
Die Lösung hierfür ist recht einfach (hab aber auch ne Weile dafür gebraucht)...
... ändern Sie unter WIN (hier unter WIN2K getestet, ob das unter NT funktioniert kann ich leider nicht sagen) den entsprechenden Dateityp unter den Ordneroptionen (Explorer --> Extras --> Ordneroptionen). Wählen Sie hier die Endung .CATPart an und gehen Sie auf "Erweitert". Wählen Sie hier die Aktion "open" aus und bearbeiten Sie diese. Im Feld "Anwendungen für diesen Vorgang:" tragen Sie nun den gleichen Pfad ein, der auch in der CATIA-Verknüpfung auf dem Desktop eingetragen ist (z.B.: "C:\Programme\Dassault Systemes\B10\intel_a\code\bin\CNEXT.exe"  -env #EnvironmentName# -direnv "#EnvironmentPfad#" %1). Treiben Sie das gleiche Spiel für alle Dateitypen, die Sie mit CATIA öffnen wollen (CATProduct; CATDrawing; ...).
Hiermit können Sie zwar nichts sperren, aber zumindest greift der User dann auf Ihr "Server"-Environment zu.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas weiter helfen.
Thomas Giffels
cabec
Global Ops Mgr
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_Terlau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Das mit dem umschießen der Öffnen-Aktion im Explorer funktioniert aber auch nur bei genau einem Environment. Hast du mehr, gehts in die Hose. Welches Env. nimmst du denn dann? IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach sollte es verboten werden, im Explorer auf ein CATPart o.ä. doppelt zu klicken.
Das einzige was mir einfallen würde, wäre etwas in der Art wie bei *.txt Files. Wenn man mit der rechten Maustaste auf ein *.txt klickt, bietet einem Windows an, das Teil mit Wordpad oder dem Editor zu öffnen. Man müsste vielleicht in dieser Richtung denken. Das verhindert aber immer noch nicht, dass ein Doppelklick die V5 mit Default Env. startet.
Gruß, Carsten.
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 10. Apr. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_Terlau 10 Unities + Antwort hilfreich
verbieten kann man den Doppelklick nicht, aber wie wäre es denn, wenn du die Verknüpfung "Catia-Datei <-> Catia-Programm" aufhebst?
Dann kann der User solange doppelklicken wie er will, Catia öffnet sich einfach nicht.
Nur so ein Vorschlag, fette Grüße
      Stoffel
Snatcher
erstellt am: 10. Apr. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_Terlau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
noch ein Nachtrag zum Starten der einzelnen Environments...
...Wir haben hier bei uns ein kleines VisualBasic-Programm als StartUp-Programm geschrieben, in dem jeder User sein Environment selbst wählen kann, wenn er CATIA starten will (Auswahl von Lizenzpaket, Version und Kundenumgebung). Wir wollen versuchen, beim Doppelklick auf eine CATIA-Datei dieses Programm zu starten (auch über die Windows-Zuordnung). Somit kann der User dann nochmals selbst bestimmen, ob er das Modell mit MD2, GAS, SMD,... in der DC, BMW, VW,... Umgebung bearbeiten will (stelle mir vor, dass du so etwas ähnliches machen willst). Getestet haben wir es leider noch nicht, aber wenn es funktioniert könntest du es genauso machen (wegen dem VB-Programm können wir uns gerne dann nochmals in Verbindung setzen, wenn du willst).
Thomas Giffels
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 10. Apr. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_Terlau 10 Unities + Antwort hilfreich
schau in dein gmx Postfach
so hab ich die Umbebungen def.
uwe.a
