  CATIA V5 Infrastruktur
  Lizenz für STL-Dateien erforderlich?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenz für STL-Dateien erforderlich? (2013 mal gelesen)
KiteCad
Sehen Sie sich das Profil von KiteCad an!   Senden Sie eine Private Message an KiteCad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KiteCad
erstellt am: 06. Mrz. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine STL-Datei einem Produkt hinzugefügt. Diese wird jedoch im Baum mit gelbem Koordinatensystem dargestetllt (deactivated) und die Geometrie wird daher nicht angezeigt.
Ich nehme an es ist ein Lizenzproblem.
Weiss jemand welche Lizenz(en) man braucht um STL-Dateien darstellen zu können?
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 06. Mrz. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KiteCad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KiteCad,
ein Blick in "CATIA Version 5 Release 10 Solution Anwendungs-Portfolio" dies gibt es auch in Deutsch.
Auf Seite 44, unten links,
STL Rapid Prototyping 2 (STL)
Diese Produktlizenz brauchst Du zum öffene Deiner STL Datei.
Grüße Knut
