  CATIA V5 Infrastruktur
  Falsche Strichstärken beim Plotten
Autor Thema:  Falsche Strichstärken beim Plotten (1006 mal gelesen)
ebq
Sehen Sie sich das Profil von ebq an!   Senden Sie eine Private Message an ebq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebq
erstellt am: 27. Feb. 2003 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich hab hier mehrere Catia-V5 Maschinen und AIX (4.3.3) laufen, und habe beim Plotten auf einen DIN-A0 Plotter das Problem, dass ab ServicePack 2 (auch 3) die Strichstärken nicht mehr passen, weis da jemand, ob das das bekannter Fehler ist???
Das V5R10 ohne Servicepacks hat diese Fehler nicht!
Viel Dank schon mal
        ebq
Carsten H
Sehen Sie sich das Profil von Carsten H an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten H
erstellt am: 24. Mrz. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebq 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muß nicht unbedingt am SP liegen.
Meistens ist der in der Zeichnung gespeicherte Zeichnungs-Standard dafür verantwortlich. Dieser ist unter File ->Page Setup zu sehen.
Entweder den bestehenden richtig einstellen oder einen anderen wählen (Hab ich schon mal was zu geschrieben).
Letzteres ist allerdings nur im Admin-Mode möglich.
Außerdem müssen die in der Toolbar "graphic Properties" zu sehenden Linienstärken mit denen aus den >Tools->Options ->General->Display übereinstimmen. Sonst sieht das Blatt anders aus, als das was man druckt.
